Алексbewon
Алексbewon
27.04.2023 в 11:38:06
M@STER71 написал: А сколько оплачено за выполненные работы и какой бюджет остался за минусом выполненных работ ? Чтобы понять масштаб бедствия
Оплачено (работы) аванс 50 возведение перегородок + штукатурка - 150 электрика+сантехника 110
Предстоит плиточные работы - 110 малярные работы под чистовую отделку + откосы - 130 чистовая отделка стен - 95
Silver2013
Silver2013
27.04.2023 в 14:09:18
Алексbewon написал: се встанет еще в копейку. Куда проще работать с тем. что есть и без серьезных косяков (да, с электрикой обложался старый электрик)
не секрет, что было? понятно, что и "на старуху бывает.."
по теме: можно и на хорошо подготовленную(идеально ровную стену КГ приклеить, если он 120х60. никуда не денется, если правильно вывести подрозетники и знать как он примыкает к столешнице и верхнему ряду шкафов. Хотя, бывает, когда нет рачительного подхода, выводят под покраску (обои) ту стену, которая будет закрыта шкафами и фартуком. Бывает, что сначала в проекте стеклянный фартук - стена под покраску, а потом выясняется, что денег на стекло нет или с дизайнером нашли новое решение..а маляр и электрик старательно (быстро)готовят стену, так как кухонный гарнитур грозит штрафами (сроки поставки). Этих ситуаций достаточно много возникает. Важно, чтобы была одна голова (бригадир, заказчик, универсал) который правильно расставляет приоритеты. PS забыл добавить, к голове должна прилагаться инструкция ( формализованный план, ТЗ whatever) предполагаемых изменений. Хочу привести слова Петра I "Все прожекты зело исправны быть должны, дабы казну зряшно не разорять и Отечеству ущерба не чинить. Кто станет абы как ляпать, того чина лишу и кнутом драть велю..."
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
27.04.2023 в 14:51:25
как бы нагрузки на КГ нет никакой , и на шпакле может постоять вопрос что да , нужно посмотреть какая шпакля, если цементная - то смело :)
M@STER71
M@STER71
Тула
27.04.2023 в 21:39:07
Алексbewon написал: Куда проще работать с тем. что есть и без серьезных косяков (да, с электрикой обложался старый электрик)
Это косяк прораба - он осуществляет найм электрика и контроль за его работой.
Алексbewon написал: Занес на всякий случай чертеж, где будет фартук. Сами сказали, что хотели связываться для уточнения. Я суету навел сам на себя =)
Непонятный момент. Что значит занесли на всякий случай чертёж ? Т.е. он был у прораба ? Если не было, то почему он сам его не просил заранее. А шпатлёвка на месте керамогранита уже была ?
Алексbewon написал: Основной посыл сего поста в том, что проще контролировать процесс, чем перебирать бригады с мыслью "авось" норм сделают.
Чтобы контролировать процесс недостаточно одного желания. Нужны опыт и знания. Есть куча нюансов.
Опять же, если прораб использует низкоквалифицированную рабочую силу в силу её дешевизны ( электрик минимум ваш ), чтобы больше денег в кармане оказалось, то такая организация работ вам совсем не выгодна )
28.04.2023 в 14:28:54
я Вам сантехнику скидывал. ничего критичного там нет, все работает, ничего не течет.
И я вам ответил, что там не один косяк. "Не течет" - это не значит, что нет критичным косяков. И не в красоте (это вы и сами решите) и креплении дело. Так же как и в электрике "лампочки горят" - не значит, что все хорошо и будет работать - в щите были и другие критичные ошибки, кроме озвученных в теме, а финального фото не было - может так и остались.
Не верите мне - создайте тему с фото сантехшкафа....
Впрочем, вам там жить и эксплуатировать это, а не мне. Сотрудничество было предложено - вы не приняли предложение. Убеждать? А оно мне надо?) Аминь)
28.04.2023 в 14:41:05
fhntv написал: как бы нагрузки на КГ нет никакой , и на шпакле может постоять вопрос что да , нужно посмотреть какая шпакля, если цементная - то смело :)
fhntv, если никакой нагрузки - почему тогда у рукожопов плитка на стенах бухтит и падает?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
28.04.2023 в 17:27:43
BV написал: fhntv, если никакой нагрузки - почему тогда у рукожопов плитка на стенах бухтит и падает?
А у
Грэй написал: Ничего ни разу не отвалилось.
:p
Мой опыт к Вашим услугам!
Алексbewon
Алексbewon
28.04.2023 в 18:48:25
BV написал: Сотрудничество было предложено - вы не приняли предложение.
так я же говорил, что, в случае, если новый электрик криво сделает, то обращусь к Вам. Новый электрик соединил все так, как я и думал. Ничего не болтается, не шатается.
По сантехшкафу сказать могу лишь одно - слишком мало место в нем, чтобы сделать красиво. Да и что можно там криво сделать? Да, нету новомодной ленты пвх для резьбы. Но, свинтили узлы между собой, поставили. Что еще там делать? У прежнего хозяина было еще хуже. Как то жили там 10 лет, не жаловались
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
28.04.2023 в 19:51:54
Алексbewon, Да, нету новомодной ленты пвх для резьбы. ,это что за лента, ФУМ, так она ещё в Советском Союзе была, мне она попалась в 1983 году, голубая была, Я тогда не знал, что это. Да на нее и не монтируют, в основном лён, нитка и анаэроб
Федя222
Федя222
Барнаул
28.04.2023 в 20:11:51
Сколько возгласов о рукожопах-работниках, а что там на стенах намазано - нипонятно) Стеклохолст на обойный клей наклеили? А так много где на ЛР+ плитку клеят. И ничо, висит и висеть будет, пока не отвалится. А отваливается обычно если на краску плитку клеят с редкими насечками или гипсуху не сушат до конца.
Алексbewon
Алексbewon
28.04.2023 в 23:08:03
Федя222 написал: а что там на стенах намазано - нипонятно
оставили область для фартука. я сам на себя суету навел, подумал - что "вдруг не сделают как надо", продублировал свой чертеж, который у них лежал. Тут решил поинтересоваться у людей, кто как делал и опыт =)
