MicroScope
MicroScope
26.04.2023 в 07:42:48
Здравствуйте! Заранее прошу прощения за возможно глупые вопросы. Недавно приобрел земельный участок, на границе участка столб со щитком в котором установлен счётчик, тройной автомат BA47-29 C32 и одинарный BA47-29 C20, снизу щитка силовая розетка. Так как щиток странно опломбирован, то я не могу заглянуть за защитную панель и увидеть как и что там подключено. Предполагаю, что тройной - это вводной автомат на три фазы, а одинарный - это автомат на силовую розетку.
Задача у меня следующая: необходимо отвести все три фазы на бытовку, где я планирую установить щиток с вводным четверным автоматом C25 (три фазы + земля), тремя УЗМ, тремя УЗО и уже обычными автоматами раскидать нагрузку по бытовке, санузлу с душем (2кВт) и бане.
Каким проводом по правилам я могу отвести три фазы от щитка на столбе до щитка на бытовке? Могу использовать медный 4x4 с монтажом на троссе? Расстояние от столба до бытовки в пределах 3-5 метров.
megrad
megrad
26.04.2023 в 08:24:17
MicroScope написал: BA47-29 C32
Вы хотите
MicroScope написал: C25
Смысл отказываться от мощности?
MicroScope написал: Могу использовать медный 4x4 с монтажом на троссе
СИП 4х16
MicroScope
MicroScope
26.04.2023 в 08:35:22
megrad, Можно и C32 оставить, по поводу кабеля только СИП без вариантов? А как сделать переход с алюминия на медь?
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
26.04.2023 в 09:24:23
MicroScope написал: А как сделать переход с алюминия на медь?
в автомате
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.04.2023 в 09:54:13
MicroScope написал: Каким проводом по правилам я могу отвести три фазы от щитка на столбе до щитка на бытовке?
Какая будет система заземления?
MicroScope написал: Могу использовать медный 4x4 с монтажом на троссе? Расстояние от столба до бытовки в пределах 3-5 метров.
Для таких мощности и расстояния вполне осмысленно. Я бы предпочёл 4х6 из-за пристрастия к перезакладу.
MicroScope написал: с вводным четверным автоматом C25 (три фазы + земля)
И снова повторю вопрос о системе заземления. В Вашем ответе чувствуется или глубокое незнание, или полнейшее пренебрежение терминологией.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.04.2023 в 09:58:16
megrad написал: СИП 4х16
Смысл на пяти метрах?
dv_sudya написал: в автомате
А как подсоединить рабочий ноль к шине - почти наверняка латунной?
dokar
dokar
Мадонатор
26.04.2023 в 10:08:51
MicroScope, Много слов, где фото вводного щита на столбе?
Да, ни фига.
megrad
megrad
26.04.2023 в 10:15:30
MicroScope написал: , по поводу кабеля только СИП без вариантов
Самое простое СИП, но как отметил ВТБ
ВТБ! написал: Смысл на пяти метрах?
Можно и кабель, но поддержу высказывание
ВТБ! написал: Я бы предпочёл 4х6
Опять же
MicroScope написал: с монтажом на троссе
"Верёвка" не совсем эстетично и лучше не трос, а стальную проволоку. Как вариант закапать в гофре двустенной.
dv_sudya написал:
в автомате
Ещё клеммник, кабельный сжим.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.04.2023 в 10:32:05
MicroScope написал: необходимо отвести все три фазы на бытовку, где я планирую установить щиток
Уточняющий вопрос: на сколько лет запланирована эта времянка?
Если на 10-15, то не грех и в землю закопать.
AlexeyL
AlexeyL
26.04.2023 в 16:30:27
MicroScope написал: снизу щитка силовая розетка.
Предположу, что бытовая. Минимальная силовая выглядит так:
MicroScope написал: одинарный BA47-29 C20
А должен быть дифференциальный автомат С16/30 мА. И контакт заземления в розетке не подключать, нет для него безопасного провода.
MicroScope
MicroScope
27.04.2023 в 09:09:20
ВТБ! написал:
ВТБ!, ВТБ!, Вкопаю заземляющий контур. Разницу между "землей" и "нулём" знаю и понимаю ;)
