h8leet
h8leet
01.05.2023 в 19:13:01
Имеется перегородка на кухне: установлена закладная из фанеры 12 мм, затем лист ГКЛ 12 мм, сверху лежит плитка (с клеем примерно 0.8 мм).
Не нашёл, как правильно в итоге навешивать тяжёлые вещи к этой конструкции. Везде пишут, что нужна закладная и с ней проблем крепления тяжёлых предметов нет, а вот как к этой закладной правильно закрепиться...
Мои варианты:
  1. Просверлить плитку и закрепить на саморезы ГД.
  2. Также, мне предлагают использовать обычные пластиковые дюбеля, что как бы распределит нагрузку на фанеру, ГКЛ и плитку.
  3. Использовать анкер Молли, подобрав под толщину "пирога" не раскрывающуюся часть втулки.
Как всё-таки будет правильнее и надёжнее? И как делают обычно?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
01.05.2023 в 19:18:33
h8leet, на фанере будет держаться . Можете использовать дюбель Кнауф Хартмут, так же есть и у Фишера
h8leet
h8leet
01.05.2023 в 19:20:53
dmitrovski, т.е. любой из методов подходит и ничего не отвалится?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
01.05.2023 в 19:51:49
h8leet написал: Просверлить плитку и закрепить на саморезы ГД.
Самый оптимальный вариант. Саморезы выбирайте с редкой резьбой или "универсальные". Длинна 12+12+8+ толщина консоли + запас 5 мм Отверстие в плитке делайте в два раза больше диаметра самореза, чтобы не расколоть кафель.
h8leet написал: Также, мне предлагают использовать обычные пластиковые дюбеля, что как бы распределит нагрузку на фанеру, ГКЛ и плитку.
Масло-масляное, но ещё и замороченое.
h8leet написал: Использовать анкер Молли, подобрав под толщину "пирога" не раскрывающуюся часть втулки.
Молли расчитаны на 1 или два слоя ГКЛ (12 или 25мм), у вас уже гораздо больше. Молли просто не раскроется на такой глубине как положено.
Мой опыт к Вашим услугам!
