03.05.2023 в 14:55:24
Есть кто варит мма пульс?
03.05.2023 в 19:13:20
demn написал: Есть кто варит мма пульс
Любой сварной с Бодуна пульсом варит :D Такой пульс в руках,что аж бегом. :a
05.05.2023 в 01:18:29
demn написал: такой режим сварки есть!
А толку с этого пульса? Как по мне так 0. Пробывал я его. Если опыт есть-он нафиг не нужен. Да и баловство это всё. Пульс нужен в ТИГе. Ну и в МИГ,иногда полезен при сварки алюминия.
05.05.2023 в 15:23:16
Klez написал:
Klez, Пульс для тонкого металла для сварки тиг. для алюминия нужен переменный ток в пульсе.А пульс в мма нужен! для металла от 0.8мм, для вертикальных и потолочных швов, в первую очередь с тонким металлом! и для постоянных электродов тип lb52u тоже хорошо хотя-бы для поджига дуги,по крайне мере на этом аппарате, мне он очень понравился аппарат!
05.05.2023 в 15:51:42
demn написал: .А пульс в мма нужен! для металла от 0.8мм,
Такие толщины электродом не варят,тем более основными.
05.05.2023 в 18:00:17
Klez написал:
Klez, бывает надо небольшой объём на даче.Я не имел виду основными варить тонкий метал, я пробовал тонкий метал варить толщина 0.75мм в режиме мма пульс не плохо получается чем просто в режиме мма!
05.05.2023 в 18:12:17
Варятся, варятся. Железо 0,8, УОНИ 2мм, ток 30-40А, коротенькими швами
05.05.2023 в 19:20:56
joha написал: Варятся, варятся. Железо 0,8, УОНИ 2мм, ток 30-40А, коротенькими швами
У тя аппарат переделан по самое нихочу. :popcorn
demn написал: я пробовал тонкий метал варить толщина 0.75мм в режиме мма пульс не плохо получается чем просто в режиме мма!
Зачем извращаться если для тонкого металла существует ПА? Тем более варите точками.
06.05.2023 в 12:41:25
Klez написал:
Klez, если маленький объём то можно, п\А БЫЛ ПРОДАЛ кое по каким причинам\ п\а вещь для тонкого металла консервные банки им варил) вот теперь купил новый аппарат режимы; мма, мма пульс, Lift tig-буду осваивать его
16.05.2023 в 20:13:18
demn, Тоже хотелось попробовать пульс в режиме ММА, но так и не довелось. Насчёт сварки тонкого металла: В теме "Реальные характеристики сварочных аппаратов - 2" ещё в 2017 году я выложил фото сварки тонкой нержавейки покрытым электродом БЕЗ пульса. Пост #5933063 С тех пор я не видел от владельцев сварочников с пульсом в режиме ММА фото заметно более сложной работы (например сварка нержавейки 0,5 - 0,6мм.в режиме ММА с пульсом). Поэтому предположу, что при сварке ТОНКОГО металла пульс в режиме ММА не даёт особых преимуществ.
17.05.2023 в 13:25:08
ARS72 написал: demn, Тоже хотелось попробовать пульс в режиме ММА, но так и не довелось. Насчёт сварки тонкого металла: В теме "Реальные характеристики сварочных аппаратов - 2" ещё в 2017 году я выложил фото сварки тонкой нержавейки покрытым электродом БЕЗ пульса. Пост #5933063 С тех пор я не видел от владельцев сварочников с пульсом в режиме ММА фото заметно более сложной работы (например сварка нержавейки 0,5 - 0,6мм.в режиме ММА с пульсом). Поэтому предположу, что при сварке ТОНКОГО металла пульс в режиме ММА не даёт особых преимуществ.
ARS72, преимущества есть но не так их много, но не по тонкому металлу.
17.05.2023 в 16:53:44
demn, Посмотрел ролик. Что касается сварки нержавейки 2мм. то и без пульса с ней нет никаких проблем, как варят электроды с основным покрытием в режиме импульсной сварки - не знаю. Кроме регулируемых горячего старта и форсажа сталкивался с ещё одной интересной опцией у аппаратов ММА сварки: режим капельной сварки у ESAB Caddy 201i - фактически это режим для сварки нержавейки в отрыв (точками) соответствующими электродами. В этом режиме капля металла при переходе с электрода с одной стороны хорошо растекается (минимизируя непровары), с другой стороны не прожигает основной металл, при этом дуга хорошо гасится (НЕэластичная в отличие от основного режима). Не скажу что сварка нержавейки в этом режиме прямо сильно-сильно лучше, чем у обычного аппарата, но варить удобно - можно меньше беспокоиться о ПРОЖЁГАХ и НЕПРОВАРАХ.
17.05.2023 в 17:49:01
ARS72 ДА ПРАВИЛЬНО ЗАМЕТИЛИ О ПРОЖОГАХ И НЕ ПРОВАРАХ.А электроды с постоянным покрытием идут на ура сам пробовал lb52u 2,5мм хотя электроды старые!
