nik-kr
nik-kr
Very
05.05.2023 в 16:21:14
Здравствуйте. Начал кладку перестенок санузла из селикатного полуторного и одинарного керпича на ребро. Стена кухни полуторный, ванная одинарный. Дошел до 13-го ряда и понимаю, что можно было использовать только одинарный, стена получается жестка за счет перевязки посредине. С каждым рядом лезут мысли, не перегружаю ли я плиты? В нижней квартире, планировка не менялась, перестенки санузла красный керпич на ребро.
nik-kr
nik-kr
Very
05.05.2023 в 16:38:53
Дом,керпич 5-ти эт.хрущевка Примерный вес с программы: полуторный 133 шт: 955кг одинарный 191 шт 668кг Итого: 1623 кг
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
05.05.2023 в 19:10:46
nik-kr, ** С каждым рядом лезут мысли, не перегружаю ли я плиты? И всё равно делаете!? Для чего вообще надо было связываться с кирпичом в таком доме?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
05.05.2023 в 19:23:09
nik-kr, Дом и перекрытия из какой серии?
Мой опыт к Вашим услугам!
nik-kr
nik-kr
Very
05.05.2023 в 21:06:26
Идеальная геометрия. Перед возведением стен, стоял выбор, пеноблок, гипсокартон. Пеноблок мин. 100мм (кухня и ванная и так маленька) нормально ничего не повесишь. Гипсокартон, рассадник разной живности, сразу отпал. Изначально предполагал, что опоры на две плиты будет достаточно. После того, как потягал селикат, подкрались сомнения. Стройка остановилась на 13-ом ряде. Потрачено много времени сил и финансов(ровные стены, углы 90) . Что делать дальше под вопросом. Поэтому и задал вопрос. Будет ли достаточно опоры на две плиты или стоит разберать?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
05.05.2023 в 23:16:47
nik-kr, Гипсокартон, рассадник разной живности, сразу отпал, с чего там живность заведется? Вместо ГСП, можно использовать Аквапанель! Пеноблок мин. 100мм (кухня и ванная и так маленька) нормально ничего не повесишь**, а что вы туда вешали, говоря с такой уверенностью? Всё отлично держится!
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
05.05.2023 в 23:34:24
dmitrovski написал: nik-kr, Гипсокартон, рассадник разной живности, сразу отпал, с чего там живность заведется? Вместо ГСП, можно использовать Аквапанель! Пеноблок мин. 100мм (кухня и ванная и так маленька) нормально ничего не повесишь**, а что вы туда вешали, говоря с такой уверенностью? Всё отлично держится!
dmitrovski, Откуда информация? С Тырнета конечно!.. :confused:
Это по телеку врут, а в тырнете врать не будут!!!
nik-kr
nik-kr
Very
06.05.2023 в 00:26:01
Изначально в планах был газобетон 600×200×100. Но из за толщины и навыков работы с кирпичом, выбор пал на 65 силикат. На стену кухни планируются навесные шкафы, поэтому использовал полуторный 88мм. Хотя, теперь понимаю что с такой перевязкой было достаточно 65-го
nik-kr
nik-kr
Very
06.05.2023 в 00:45:36
ИгорьPurnesh написал:
ИгорьPurnesh, Не только с интернета. Занимаюсь элекмонтажными работами. У клиентов, были случаи с падением подвесных шкафов (выворачивает шину) с посудой, именно с блоков 100мм (дюбели были обычные, использовали бы по газобетону, тогда бы, только с куском стены)
musaev67
musaev67
Махачкала
06.05.2023 в 01:39:38
nik-kr, на такие поверхности коллега, я пользую или Фишер ДуоПауэр от восьмерки и выше или химанкер, тоже хорошего производителя. Да дорого. Но и дырок не так много надо для шкафов на рейке. Тем более для себя. Все таки имхо, силикат для межкомнатной, если у всех этажей снизу нет в этом месте стены это борщ...
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
06.05.2023 в 06:06:04
nik-kr написал: У клиентов, были случаи с падением подвесных шкафов (выворачивает шину) с посудой, именно с блоков 100мм (дюбели были обычные, использовали бы по газобетону,
То есть - кривые руки напортачили, а материал оказывается виноват? Вы думаете, с кривыми руками кирпич не обваливается???
И так и не ответили - откуда информация о "рассаднике"?
