Fox-xx
Fox-xx
Пенза
05.05.2023 в 21:05:56
Здравствуйте, уважаемые мастера! У меня вопрос - сделали кухню (материал АГТ), фартук - плитка, вытяжка выдвижная (самая простая на две скорости с подсветкой). Поставили вытяжку, после установки - обратил внимание, что высота вытяжки от газовой плиты - 60см - почитал инструкцию и посмотрел в интернете - минимальное расстояние - 65см. Вопрос, если расстояние 60см - не сгорю? Чем чревато? Нужно-ли переделывать? Или возможно оставить так и пользоваться? Прошу совета? Заранее благодарю за ответы!
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
05.05.2023 в 21:35:23
Fox-xx, В такие моменты расчёты перестраховываются. Не зарастёт вытяжка пыльно-жирными сталактитами которые могут воспламенится - ничего не сгорит у вас!
Мой опыт к Вашим услугам!
alex50
alex50
05.05.2023 в 23:20:30
лишь бы башкой не задевать!
Fox-xx
Fox-xx
Пенза
08.05.2023 в 10:38:58
Т.е. на практике с этим проблем нет?
ser000
ser000
10.05.2023 в 16:45:21
Fox-xx написал: Поставили вытяжку, после установки - обратил внимание, что высота вытяжки от газовой плиты - 60см - почитал инструкцию и посмотрел в интернете - минимальное расстояние - 65см.
Принято сначала читать инструкцию, а потом делать. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, что при газовой плите запрещено подключать вытяжку к вентиляционному каналу.
Fox-xx написал: Прошу совета?
Какой тут может быть совет? Переделывайте как положено или живите как есть - вдруг повезёт.
renat arshinov
renat arshinov
Якутск
10.05.2023 в 17:38:15
Сгореть-то не сгорите, а вот газовщики докопаться могут при проверке. Хотя с другой стороны речь о 5 см - в глаза это не бросается, так что скорее всего и не заметят
Fox-xx
Fox-xx
Пенза
13.05.2023 в 10:15:19
ser000 написал:
ser000, делал не я, а мастер, с которым у меня была договоренность, я тоже специалист в своей сфере (достаточно специфичной и всё свободное время у меня уходит на совершенствование в ней, поэтому времени постигать основы современного ремонта не имею, зато имею деньги - на которые нанимаю соответствующего специалиста) и в СНиПах и правилах установки вытяжек не разбираюсь, однако после приемки мне показалось, что она несколько низко стоит - я промерял и бегло поискал в интернете - отсюда и вопросы. Мастер сказал, что норм, но я бы хотел получить "второе мнение от специалистов", поэтому и написал. Главный вопрос - не сгорю ли я? А почему при наличии газовой плиты запрещено подключать вытяжку к вентиляционному каналу? Чем это чревато? Обычно везде у кого был в гостях (родственники, друзья, знакомые) - почти у всех подключена.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
13.05.2023 в 13:10:37
Fox-xx написал: А почему при наличии газовой плиты запрещено подключать вытяжку к вентиляционному каналу?
Можно и нужно подключать вытяжку. А вот газовую колонку к общему вент каналу, ни в коем случае нельзя! Но это уже другая история...
