Всем привет! не нашел подобного поэтому создаю тему. Дело происходит в США-сеть 120 В но это не принципиально. Имеем дом со старой проводкой скрытой в стенах. По сторонам от входа два уличных светильника. Какое то время они не работали из-за поломки выключателя. Заменил выключатель и лампы и по итогу такая проблема: левый светильник горит постоянно не реагируя на ключ. С правым все еще интереснее- без нагрузки( лампочки) напряжение на патроне -120 в. При подключении наргузки напряжение на патроне падает в 5! раз до 20в. Лампочка соответственно не горит) Измеряю напряжение выше по сети - место соединения уличного светильника и кабелем от выключателя -120 в. Заменил кабель в самом светильнике -проблема не ушла. Нужен совет )
