Dmitry47
Dmitry47
08.05.2023 в 15:14:00
Выбираю душевую систему, условия поставил такие:
  1. Термостат
  2. Отсутствие "Дергалки" для включения душа
  3. Отсутствие поворотного излива для включения душа
  4. Удобные ручки по возможности
  5. Нормальная форма излива (просто много извращений нынче придумали)
  6. Большой вынос тропической лейки.
  7. Хотел душевую систему все в одном. То есть чтобы штанга душа крепилась к смесителю.
  8. Дешевый конечно.
Из дешевых (до 30тр) нашел много китайцев подходящей конструкции, Кайзеры например. Попался вполне бюджетный Villeroy&Boch Universal TVS00001200061 или Villeroy&Boch Universal TVS00001900061 Стоят они порядка 25тр. Выглядят на картинке хорошо, живьем не видел. Бренд уважаемый. Одна проблема, короткая штанга, годится только под душ. Продаются готовые удлинители для стоек.
Ну или купить Китайца... или все раздельно (но не нравится мотня из шлангов)
sereza
sereza
Экстрасенс
08.05.2023 в 15:59:59
Откажитесь от седьмого пункта и вам откроются новые просторы. Менять можно по отдельности и, как правило, смеситель живёт дольше душевого гарнитура. Про отсутствие проблем с высотами душа и говорить не надо.
Dmitry47
Dmitry47
08.05.2023 в 16:20:25
sereza написал: Откажитесь от седьмого пункта и вам откроются новые просторы.
Я так и делал в других ваннах. Но а сейчас подумал зачем мне это все, дешевле это не будет. Хорошая душевая стойка стоит столько же считай (чуть чуть меньше) как стойка со смесителем без излива, а стойка со смесителем и изливом стоит намного дороже (у хороших брендов). Короче выигрыша от раздельной установки я не вижу, кроме возможности заменить смеситель и стойку отдельно, но смысла менять их потом не вижу. В гарнитуре обычно умирает лейка и шланг, остальное по идее должно жить вечно. Я уже посмотрел, есть неплохая стойка от Икеи цена около 15тр, ну и смеситель от хансгрое обойдется в туже цену (только надо поискать). Есть преимущество разве что в управлении, ручка управления подачей воды и она же переключатель между тремя источниками кажется излишне сложной, впрочем только кажется, я такаю не пользовал.
А решения пока нет, я думаю, вот просто решил спросить частный случай, интересно мнение.
master.msk
master.msk
08.05.2023 в 20:57:52
Очень часто ставлю смеситель на ванну на высоте для принятия душа т.е где-то 1050 от пола или 450 от бортика ванны. Стандарт для ванны 200-250 от бортика, а для душа - 1000-1100 от пола. 1050 от пола над ванной это 900 от дна ванны. Такой компромисс оптимателен для многих т.к чаще принимают душ, нежели ванну. Особенно если ванна 1500. Указанная душевая вполне может быть установлена на 1150 или выше от чистого пола. Даже ванну можно наполнить.
Примерно так это будет выглядеть
Dmitry47
Dmitry47
09.05.2023 в 00:18:11
master.msk, Спасибо! Думаю нельзя так мне делать, там во первых женщины любят мыться сидя в ванне, дети маленькие еще сидят в ванне, да и ванна 170. Думается из положения сидя это будет неудобно, не знаю конечно на 100%, но так предполагаю. Попробовал сейчас, из положения сидя в ванной отключить воду на такой высоте однозначно не удобно, так что это все таки душевая тема.
Я сейчас подумал, может я зря отказываюсь от поворотного излива-переключателя, если садиться спиной к смесителю его можно убрать, а так он будет мешать, мне просто не нравится включать душ поворотом излива, считаю дурацким решением.
09.05.2023 в 15:57:57
  1. Встроенный в стену душевой смеситель с тарелкой из потолка.
  2. Смеситель с изливом и лейкой, без стойки.
Dmitry47
Dmitry47
09.05.2023 в 16:36:01
BV, 3. Смеситель с изливом без лейки и ковшик... ;)
Кстати многие душевые гарнитуры с изливом имеют короткую штангу, думал, что кто нибудь знаком с практикой удлинения штанги.
master.msk
master.msk
09.05.2023 в 20:24:18
Чтобы "быть знакомым" , надо, чтобы такая возможность существовала, хотя бы теоретически. Ну, предположите, каким образом? Трубка, по которой идет вода, находится внутри внешней блестящей.
Dmitry47
Dmitry47
09.05.2023 в 20:59:24
master.msk, Как это внутри внешней блестящей, там одна трубка, она прикручивается к смесителю (правда не у всех), а сверху вставляется телескопическая трубка через уплотнитель.
Не могу загрузить картинки...
master.msk
master.msk
09.05.2023 в 22:38:49
Ну да, трубка внутри трубки. Никаким образом удлинить ее не получится.
