kasianh
kasianh
08.05.2023 в 17:50:31
Добрый день. Нужен совет, подобрать оборудование, предложить варианты. Может собрать всё, смотрите на сколько интересно. Местный электрик есть, но ни разу не имел дела с реле приоритета, и за 5 лет что с ним не работал вышел на пенсию
Дубна, Московская область. На весь СНТ в черте города выделено 180 КВт на 1000 участков, 500 подключено. Воздушка заканчивается метрах в 100 от участка, дальше подземный кабель. Через отказ Мособлэнерго, жалобу в ФАС решаем, но это не быстро. Сейчас пока 1 фаза 3,5 КВт (ограничено автоматом 16А). На праздниках отключается электричество, зимой всё работает стабильно. Соседи живут постоянно, некоторые с обогревом электричеством (правда 7 КВт успели сделать). Проживать будет 1 человек
Планируется ввод в сарай 4,5х2м с утеплением без обогрева кабелем ВБШвнг(А)-LS 4х6,0ок(N; PE)-0,66 В сарае генератор 8,5 КВт A-iPower с блоком автозапуска (мощность исключительно для более тихой работы, стабилизатор 1 фаза/3 фазы с расчётом на чудесное будущее) Стабилизатор (какой?) В щиток подключен дренажный насос и греющий кабель на дренаж. Возможно, септик с насосом. Заземление через комплект заземления под сараем
Из сарая ввод в дом 31 кв.м. (расстояние 2 метра) В доме:
  1. Отопление конвекторами, 1,5-2 КВт, должно отключаться в первую очередь + наружние розетки. Отопление - дровяная печь с хорошим кпд
  2. Бойлер 2-2,5 КВт. Думаю над тем, чтобы таймер на розетку поставил и грел только с 1 до 7 утра, посмотреть как будет работать.
  3. Стиральная или ПММ - осознанность проживающего, работает или-или
  4. Розетки, включая печь 1,5 КВт и электрочайник 1,2 КВт (также со стиралкой и ПММ, либо одно работает, либо чайник на печке пусть греется)
  5. Наивысший приоритет Скважинный насос aquario 700 Вт Дренажный насос септика Компрессор септика Греющие кабели для ввода воды и вывода канализации Холодильник Свет
Буду благодарен за идеи и советы, кто готов поставить оптимальное ТЗ электрику - отблагодарю, если есть люди с опытом и готовые всё это реализовать - готов работать. Василий
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
08.05.2023 в 18:38:52
kasianh написал: Отопление конвекторами, 1,5-2 КВт, должно отключаться в первую очередь + наружние розетки. Отопление - дровяная печь с хорошим кпд
В соответствии с законом Джоуля Ленца всё электричество которое вы заведёте в дом превратится в тепло 3,5 КВт при грамотном использовании может хватить. Непонятна функция печи это резерв? дополнение на холодный период? основное отопление?
kasianh написал: стабилизатор 1 фаза/3 фазы с расчётом на чудесное будущее)
Тип стабилизатора выбирают под конкретную задачу исходя из параметров сети и нагрузки Для чего он вам?
kasianh написал: Греющие кабели для ввода воды и вывода канализации
По улице идет или под землёй?
Бойлер 2-2,5 КВт.
зачем так много? тем более если подогрев ночью
kasianh
kasianh
08.05.2023 в 20:50:34
Печь-основное отопление. Будет падать температура-конвекторы подключатся, вижу так
Стабилизатор-бес попутал, блок автозапуска. Но стабилизатор нужен, сейчас, опять же со слов соседей, все хорошо, а не верю. Пару лет назад до 160в падало напряжение, опять же со слов. Вот сейчас майские, во всем СНТ по полдня электричества нет
Почему про сарай написал-если генератор не работает, то сарай холодный, отопления же нет. Ну пусть -10 минимум будет, какой стабилизатор корректно будет работать? И опять же, сарай, бесшумность не нужна
Греющие-80см от дома до уровня земли, потом под землёй А от сарая греющий-на дренаж, весна-лето-осень только работать будет
А бойлер-модульный дом, такие ставят. Ну не получится-поставлю меньшей мощности, этот бесплатно, а любой другой уже за деньги
10.05.2023 в 13:51:23
Нарисуйте все это. И да 16А - 4.5 квт
viktor1077
viktor1077
13.05.2023 в 10:49:38
Изначально,16А автомат где стоит на столбе_за сто метров от дома,или в доме? Стабилизатор или ры,,электронные 1фазные,8-10киловатт мощности,при падении напряжерия чтоб за счет трансформации вытягивал.Но все равно этого мало,отопление большой вопрос
