YuriyKutsyy написал :
Изначально необходимо готовить все размеры под работу с мотоблоком.
эт точно. с диф.думаю было бы хуже одно колесо буксонет и встал.
Перед собой фреза так же нагребает кучку, что затрудняет движение мотоблока вперед
нужны грунтозацепы или дабавлять вес на м.б.
Земля прилипает к кожуху фрезы - через некоторое время фреза становится неподъемной.
эт.точно .пашешь когда по влажной земле по сухой все ок.
очень долго происходит откручивание всяких болтиков на кожухе, потом на фрезе, потом все это в обратной последовательности собирается. А учитывая немаленький вес самой фрезы (порядка 20 кг.) да еще с налипшей землей, надо еще в гараже выбирать одну операцию на весь день.
технология ;)но с лопатой тяжелей.
обработать не удалось - землей засыпает всходы. Обрабатывались широкие междурядья. Повторюсь, это на участке с уклоном
у меня по ровному так же.если не секрет цена вашего девайса с приблудами?
Hasik74 написал :
Парни , вопрос не совсем про mf360 a точнее про похожий самоходный культиватор Yard machines 21AA40M3360 , какой у него редуктор - червяк или цепь ? SERVER77 , Вы не в курсе ?
Добрый день. В ремонте таких аппаратов еще ни разу не было, но по схеме там червяк
Luts написал :
Доброго дня. Не подскажете где сейчас можно купить шестерню к этому мотоблоку, очень нужно.
Luts, я Вам в личку отписался по поводу шестерни
ed_dream написал :
Всем привет.
Обращаюсь в первую очередь к SERVER77.
При перевозке у MF360 старого образца практически отломило корпус воздушного фильтра.
Не могли бы вы подсказать где его можно купить - необходим весь пластик от карбюратора со штифтом крепления фильтра.
Или подскажите номер для заказа.
Корпус фильтра овальный. Двигатель китайский, те не субару.
В Москве.
В наличии такой запчасти к сожалению нет но какие то отдельно детали найти можно. посмотрите артикулы на деталировке, у нас на сайте висит прайс на запчасти sungarden, найдете там стоимость ну и звоните договоримся как отправить
devis написал :
Думаю, дифф облегчил бы управление. С ним бы было легче поворачивать девайс. И рядки были бы прямее, и на их создание уходило бы меньше сил.
С грунтозацепами пробовал - так же работает. А если их на расширители поставить - так поворачивать совсем невозможно.
Сам мотоблок - 930$
Фреза - 330$
Окучник и грунтозацепы - 130$
Снегоуборщик роторный - 400$
Сегодня отсадил помидоры и перцы. При фрезеровании по уже чистой земле и вдоль уклона все было супер. Рядки так же подготовил легко.
А вот решил перекопать газон (заросший травой) - только все испортил ;) Кусками травы забивается фреза спереди и уже не фрезерует. Весь газон в итоге в рытвинах и корнях от травы. Так что для целины не пойдет аппарат. Завтра наделаю фоток, положу в тему.
SERVER77 написал :
Спасибо за деталировку.
Отломился длинный болт на 12ой детали, который крышку крепит.
16127-KB01-0000 - у вас вроде 100р стоит.
Есть длинные ножи на фрезы для MF360?
Что бы из-за 100р заказ не делать.
Шестерню бы то же про запас.
И стоимость посылки в Москву.
ну у меня стоят на расширителях двигаюсь по возможности в перед- назад чуть сворачивая и опять в перед пуп не рву. а что земля на газоне мягкая что траву выдирает или ножи тупые или не приспособились еще. не знаю как в алматы а в чу когда то культивировал так траву там выдирало с корнем земля там песчаная .фото девайса ждем
Это попытка перепахать газон. Корни травы видны по поверхности земли. Корни крупные. Глубиной до 10 см. уходят в землю. Розетка травы сантиметров до 30 в диаметре.
Это такой уклон на участке. Вдали картошка посажена (еще не вся взошла). Ближе к фотографирующему - помидоры, чеснок, морковь, свекла, перец.
Это уже цветут помидоры. Участок в горах расположен. Высота - 1700 м. над уровнем моря. Граница хвойного леса.
YuriyKutsyy,Красиво, в молодости бывал в Ваших краях, у нас геофизическая обсерватория была мимо Медео, по речке выше по ущелью, воспоминания , извините за флуд
Выражаю благодарность SERVER77 за помощь за запчастями и пересылкой их мне.
В одной посылке были и хрупкие детали и массивные металлические запчасти.
Все было упаковано разумно и надежно. Все доехало целым.
Большое спасибо.
2 SERVER77. В безобидной ситуации при трогании с места порвало вал вал червяка главной пары.
Лопнул он в месте проточки под стопорное кольцо, есть ощущение, что при изготовлении слегка перекалили.
К сожалению без деталировочного чертежа сложно указать код детали по перечню на Вашем сайте.
Можно ли у вас купить эту железку, очень надо!
PS Отревизовал состояние пресловутой шестерни. После двух сезонов интенсивной эксплуатации состояние отличное,
правда сновья использовал присадку-кондиционер в масло.
sam. написал :anric Увы.Недавно сменил работу и возможностей таких больше нет.
так кто подскажет, где приобрести "этот гребанный вал" к снегоуборщику этого мотоблока, зима на носу. На сезон хватает 2-х валов. Летят, из-за недостатка конструкции, у штатного снегоуборщика привод выполнен через резиновую муфту. Вот вам и ИТАЛЬЯНЦы, итальянцы, смазано с их конструкции. Так кто и где приобретает запчасти к китайским или итальянским мотоблокам и их приспособам. ???
Просмотрев тему пришел к выводу, что у меня тоже полетела шестерня (оборот колеса и заминка, толкнешь опять оборот и останов). У нас сервисные центры не берутся за ремонт, говорят нет запчастей, поэтому у меня просьба прежде всего к SERVER77 помочь в приобретении данной шестерни и сальника, где находится вал отбора мощности (потекло масло) или подсказать их номера для заказа.
Здравствуйте. Извините. что сразу не отвечаю, на форум сейчас редко захожу, много работы, ничего не успеваю. Я бегло просмотрел сообщения, если какое то пропустил и не ответил, напишите мне на рабочую почту tehnosad33@yandex.ru
Теперь по порядку:
К сожалению эти валы закончились, ждем их поступления, у самих в сервисе 3 мотоблока стоят с оборванными валами, к нам они приедут скорее всего только через пару месяцев. так что попробуйте связаться со мной попозже.
meh976 написал :
SERVER77, Здравствуйте.Мне нужно червячное колесо San Garden T250S OHV 5.0. Что вы можете предложить.И пожалуйста варианты по подробней опишите.
Эти шестерни в разные годы выпуска ставились либо со шпонкой на вал, либо вместе с валом приваренным к шестерне, в наличии есть и те и другие и редуктор в сборе. У Вас какая шестерня?
vlad390 написал :
У нас есть пара таких валов на складе, я не сказал бы что на них очень большой спрос, может нагрузка великовата или редуктор снегоуборщика "закусывает" или тяжело вращается? Это конечно если Вы не допускаете самую распространенную ошибку владельцев снегоуборщиков: замена штатных срезных болтов на обычные. Они ведь специально установлены, если при попадании чего либо в шнек, что заблокирует его вращение, болты не срежутся, то значит либо редуктор разворотит, либо вал оборвет.
IgorAl написал :
Шестерни желтые есть в наличии, артикул шестерни SG7-MF360-029-120 , сальники SG7-MF360-029-086 обычные метрические 25х47х7 , часто просто с них соскакивает пружинное кольцо и они начинают "сопливить", для устранения даже коробку разбирать не надо, они снаружи запрессованы. Деталировочная схема коробки передач MF360 ниже
SERVER77 написал :
Спасибо за информацию, попробую разобрать и посмотреть, возможно есть и другие проблемы.
Здравствуйте!
Ваша проблема мне знакома, также ломало этот вал. Только хватало не на сезон, а на 1-2 часа работы.
Проблему решил, когда нашел отзыв об этой насадке на сайте интернет-магазина, где и брал насадку. К сожалению сейчас этого отзыва уже нет на том сайте.
Мне доработали вал, установив дополнительно подшипник на шестерне, которая находиться на этом валу. Объяснить точнее не смогу к сожалению.
Вал мне восстановили родной, причем два раза. Данная насадка уже два сезона "грызёт" любые сугробы и вал не ломаеться.
В выходные постараюсь сфотографировать и думаю все будет понятно.
после установки доп. подшипника проблемы с валом исчезли.... уже две зимы насадка грызет любые сугробы, бывало что срезало болты на шнеке и на крыльчатке, но вал не ломало
Поделюсь и своим опытом работы с таким мотоблоком. Купил недавно к уже имеющемуся культиватору такой мотоблок. Правда, название и и раскраска другие - зеленый Helpfire. Двигатель так же другой - дизель объемом 211 куб.см.
Из навески купил так же фрезы, снегоуборщик, расширители колеи с колесами и окучником.
Аппарат уже с другими ручками управления - включение навесного и подключение колес - одинаковые ручки справа и слева.
Купил уже полностью собранным.
После покупки поменял все масла. В коробке и сцеплении была залита какая-то вода - .
Участок для обработки - порядка 6 соток. Находится на косогоре - на 20 м. перепад порядка 2 м.
После работы с культиватором очень трудно переключиться на работу с мотоблоком. Отсутсвие дифференциала очень мешает поворотам.
Если во время обработки нужна смена технологических операций (например, с культивирования "по площадям" на обработку междурядий) очень долго происходит откручивание всяких болтиков на кожухе, потом на фрезе, потом все это в обратной последовательности собирается. А учитывая немаленький вес самой фрезы (порядка 20 кг.) да еще с налипшей землей, надо еще в гараже выбирать одну операцию на весь день.
начинает коптить. Решения два: увеличить обороты или поднять фрезу. Неудобно.
Изначально необходимо готовить все размеры под работу с мотоблоком. Так, картошка была посажена (вручную) с междурядьем 80 см. и с одним комплектом фрез я ее удачно окучил (боковины на фрезах снял). А вот мелочь всякую с таким же междурядьем (редиска, морковь, трава разная - рядок-40см.-рядок-80 см.) обработать не удалось - землей засыпает всходы. Обрабатывались широкие междурядья. Повторюсь, это на участке с уклоном. Буду садить рассаду помидор - учту это при планировании грядок.
Лукавите-с дружок, тем и отличается это мотоблок от других, так это быстрая смена приспособлений и насадок, косу- 30 секунд, снегоуборщик- 1,5 минуты, плуг -30 секунд, колеса -2 минуты, культиватор -1 минута,. Я с вами, батенька соглашусь, если за энтими приспособами ездить за тридевять земель нежели и то за каждой по отдельности.
Слабое место у всех механизмов( я тут уже перекурил столько форумов..), причем не зависимо от производителя и цены агрегата, надежность и доступность запчастей.
Найти ремонтника в любой деревне можно, не говоря о городе.
Эпизод: Захожу в супер пупер магазин спрашиваю, " а как у вас на это дорогой снегоуборщик обстоят дела с запчастями. Ответ- а у нас хорошая гарантия, - так я поломаю, сколько ждать" , ответ всем понятен, -- СЕЗОН когда закончится и он уже не нуженн будет.
Актуально писать, думаю надо о ремонтопригодности и доступности запчастей на изделия конторы " SUNGARDEN ", О как. А вы тут в заблуждения вводите б о л т и к и, разбирается все влет.
enotx80c написал :
Фото доработанного узла насадки снегоуборщика
Огромное спасибо за совет, я и сам думал как снизить нагрузку на вал, нонче у меня расцепился сам шнек от этого вала, развальцевало сильно уж, шпонкой, думаю как сезон доработать? Вроде запчасти подходят от других агрегатов. Вы в каком магазине запчасти добываете? Этот Вал к примеру.
Хотел бы, чтобы Вы выложили деталированную схему снегоуборщика, хочу запчасти подобрать, Вы меня уже выручали, за что спасибо, хотел бы еще и на снегоуборщик. 4-й год пошел все же. А нагрузка, резкая действительно происходит когда попадает гравий или щебенка, закусывает она ротор, что снег выбрасывает, зазор там 5мм, и вырезы сделаны для чего то все их хотел заварить заплатками и руки не доходят.
vlad390 написал :
Запчасти еще не покупал. Вал мне восстановили родной, наварили обломившийся кусок вала.
Снегоуборщик для mf-360 ненадежная конструкция. Требуется переделка по образцу серийных, ввиду частых поломок от перегрузок передающихся от шнеков и крыльчатки выброса снега, а также возникающих при резком наборе оборотов и торможении. Шпонка на валу срезается и валу кирдык. На серийных привод через ремень, шкив насажен прямо на вал. Кстати вал смяло шпонкой по причине отверстия под болт для крепления шкива, потому он и ослаблен, резьба есть.
vlad390 Поддерживаю Вас и ещё сенокосилка,только успевай закручивать гайки на ней,сам мотоблок работает 5 сезон пока все нормально,и кошу,снег убираю,ковшом землю раздвигал,куча камаза,правда хлипенький ковш,согнулся чуток,кто подскажет где купить запчасти на сенокосилку
Уважаемые владельцы мотоблока MF-360, незнаю пропустят ли мое сообщение модераторы, но хочу сообщить что у нас в сервисе есть на продажу уцененный комплект прицепного оборудования к мотоблоку MF-360. В комплект входят насадка-культиватор с увеличенными фрезами TL 360/30, роторная сенокосилка RGC 360 и насадка-щетка SW 360. Причина уценки: надо освободить склад и у некоторых изделий мятые/рваные коробки, другими словами пропал товарный вид упаковки, сами изделия в хорошем состоянии. Цена комплекта 40700 руб (розничная цена комплекта на данный момент составляет 55934 руб.) Сразу скажу, по отдельности насадки не продаются, только комплектом!
Самовывоз из г. Владимир (по Владимиру доставим бесплатно), иногородним можем отправить транспортными компаниями "Деловые Линии", "Желдорэкспедиция" или "Автотрейдинг", оплата за доставку по тарифам транспортной компании при получении груза.
Если кого-то заинтересовало предложение пишите на почту tehnosad33@yandex.ru или оформляйте сразу тут http://tehnosad33.ru/catalog/elem644059/
Скажите, а насадку-снегоуборщик для MF360 еще не перестали выпускать?
Всю прошедшую осень-зиму пытался найти в Собянинске и окрестностях, так и
не удалось. Кстати, если у кого-то лежит ненужная, готов поменять на деньги))
Юрий5 написал :vlad390 Поддерживаю Вас и ещё сенокосилка,только успевай закручивать гайки на ней, сам мотоблок работает 5 сезон пока все нормально,и кошу,снег убираю,ковшом землю раздвигал,куча камаза,правда хлипенький ковш,согнулся чуток,кто подскажет где купить запчасти на сенокосилку
сенокосилка у меня попалась надежная, а какие запчасти требуются?
Вот снегоуборщик, это полное Г, конструкцию надо переделывать, привод через ремень, как на штатных снегоуборщиках, у меня два вала срезало, а давеча вал крепкий оказался, так шпонкой затерло другой вал, что идёт от шнека, в нем оказалась полость с резьбой под винт, похоже притягивает шкив(конструкцию самого снегоуборщика приспособили тупо к мотоблоку с валом отбора мощности) и все перегрузки , что в снегу часто бывают- камни и доски, попадаясь, выводят его из строя, срезая слабое место- шпонку или валы, может , таким образом и в коробке передач срезать червячный вал... О как !!!
Так сказать для истории - сальник вала отбора мощности 47х25х7, но прекрасно встает и 47х25х10 (такой же на вале колес). Места там много.
Подшипник ВОМ точь такой же как и подшипник установленный на вале колес - 52х25хне помню ширину. Но прикладывал подшипник с колес - 1 в 1.
При замене сальника необходимо выбить штифт зацепления ВОМ с насадкой (внимание в торце вала есть отверстие под шестигранник с фиксатором этого штифта, я поздно его заметил)))) ). После этого можно откручивать крышку КПП и снимать ее с вала, аккуратнее с резиновой прокладкой.
Я все операции по замене проводил не сливая масло, поставив мотоблок почти вертикально))). Через заливные пробки конечно подтекло, но не критично.
Но не советую всем так делать.
Уже какой год мотоблок радует....
ed_dream написал :
Неверно, его требуется выпресовать (к примеру тисками) иначе поврелите шестерню, тут были фотки такого повреждения, хотя автор не упомянул как ее сломал....:)
