enotx80c
enotx80c
Ижевск
03.01.2014 в 14:08:11
vlad390 написал : Огромное спасибо за совет, я и сам думал как снизить нагрузку на вал, нонче у меня расцепился сам шнек от этого вала, развальцевало сильно уж, шпонкой, думаю как сезон доработать? Вроде запчасти подходят от других агрегатов. Вы в каком магазине запчасти добываете? Этот Вал к примеру.
Запчасти еще не покупал. Вал мне восстановили родной, наварили обломившийся кусок вала.
vlad390
vlad390
Красноярск
12.01.2014 в 18:04:23
Снегоуборщик для mf-360 ненадежная конструкция. Требуется переделка по образцу серийных, ввиду частых поломок от перегрузок передающихся от шнеков и крыльчатки выброса снега, а также возникающих при резком наборе оборотов и торможении. Шпонка на валу срезается и валу кирдык. На серийных привод через ремень, шкив насажен прямо на вал. Кстати вал смяло шпонкой по причине отверстия под болт для крепления шкива, потому он и ослаблен, резьба есть.
Юрий5
Юрий5
27.01.2014 в 13:14:16
vlad390 Поддерживаю Вас и ещё сенокосилка,только успевай закручивать гайки на ней,сам мотоблок работает 5 сезон пока все нормально,и кошу,снег убираю,ковшом землю раздвигал,куча камаза,правда хлипенький ковш,согнулся чуток,кто подскажет где купить запчасти на сенокосилку
SERVER77
SERVER77
Владимир
31.03.2014 в 21:11:56
Уважаемые владельцы мотоблока MF-360, незнаю пропустят ли мое сообщение модераторы, но хочу сообщить что у нас в сервисе есть на продажу уцененный комплект прицепного оборудования к мотоблоку MF-360. В комплект входят насадка-культиватор с увеличенными фрезами TL 360/30, роторная сенокосилка RGC 360 и насадка-щетка SW 360. Причина уценки: надо освободить склад и у некоторых изделий мятые/рваные коробки, другими словами пропал товарный вид упаковки, сами изделия в хорошем состоянии. Цена комплекта 40700 руб (розничная цена комплекта на данный момент составляет 55934 руб.) Сразу скажу, по отдельности насадки не продаются, только комплектом! Самовывоз из г. Владимир (по Владимиру доставим бесплатно), иногородним можем отправить транспортными компаниями "Деловые Линии", "Желдорэкспедиция" или "Автотрейдинг", оплата за доставку по тарифам транспортной компании при получении груза. Если кого-то заинтересовало предложение пишите на почту tehnosad33@yandex.ru или оформляйте сразу тут http://tehnosad33.ru/catalog/elem644059/
SERVER77
SERVER77
Владимир
31.03.2014 в 21:41:42
Да, забыл написать, укажите что увидели объявление на форуме и Вам сделают дополнительную скидку или подарок))
ДядяЛеша
ДядяЛеша
06.06.2014 в 12:49:04
Господа!
Скажите, а насадку-снегоуборщик для MF360 еще не перестали выпускать? Всю прошедшую осень-зиму пытался найти в Собянинске и окрестностях, так и не удалось. Кстати, если у кого-то лежит ненужная, готов поменять на деньги))
vlad390
vlad390
Красноярск
08.06.2014 в 21:51:17
Юрий5 написал : vlad390 Поддерживаю Вас и ещё сенокосилка,только успевай закручивать гайки на ней, сам мотоблок работает 5 сезон пока все нормально,и кошу,снег убираю,ковшом землю раздвигал,куча камаза,правда хлипенький ковш,согнулся чуток,кто подскажет где купить запчасти на сенокосилку
сенокосилка у меня попалась надежная, а какие запчасти требуются? Вот снегоуборщик, это полное Г, конструкцию надо переделывать, привод через ремень, как на штатных снегоуборщиках, у меня два вала срезало, а давеча вал крепкий оказался, так шпонкой затерло другой вал, что идёт от шнека, в нем оказалась полость с резьбой под винт, похоже притягивает шкив(конструкцию самого снегоуборщика приспособили тупо к мотоблоку с валом отбора мощности) и все перегрузки , что в снегу часто бывают- камни и доски, попадаясь, выводят его из строя, срезая слабое место- шпонку или валы, может , таким образом и в коробке передач срезать червячный вал... О как !!!
ed_dream
ed_dream
24.06.2014 в 23:59:19
Так сказать для истории - сальник вала отбора мощности 47х25х7, но прекрасно встает и 47х25х10 (такой же на вале колес). Места там много.
Подшипник ВОМ точь такой же как и подшипник установленный на вале колес - 52х25хне помню ширину. Но прикладывал подшипник с колес - 1 в 1. При замене сальника необходимо выбить штифт зацепления ВОМ с насадкой (внимание в торце вала есть отверстие под шестигранник с фиксатором этого штифта, я поздно его заметил)))) ). После этого можно откручивать крышку КПП и снимать ее с вала, аккуратнее с резиновой прокладкой.
Я все операции по замене проводил не сливая масло, поставив мотоблок почти вертикально))). Через заливные пробки конечно подтекло, но не критично. Но не советую всем так делать. Уже какой год мотоблок радует....
ed_dream
ed_dream
27.06.2014 в 00:44:38
Подшипник 6205 52х25х15
vlad390
vlad390
Красноярск
09.07.2014 в 05:59:28
ed_dream написал : При замене сальника необходимо выбить штифт зацепления ВОМ с насадкой
Неверно, его требуется выпресовать (к примеру тисками) иначе поврелите шестерню, тут были фотки такого повреждения, хотя автор не упомянул как ее сломал....:)
ed_dream
ed_dream
29.09.2014 в 12:11:20
vlad390 написал : Неверно, его требуется выпресовать (к примеру тисками) иначе поврелите шестерню, тут были фотки такого повреждения, хотя автор не упомянул как ее сломал....:)
Не очень представляю как это сделать, места там нет распрессовывать. А так да, подшипник китайский можно размолотить. Надо быть готовым к его замене.
Вот бы готовый комплект хабов на колеса для него....
