ed_dream
ed_dream
03.05.2008 в 19:15:04
2Андрей (agan942) Вы получили мое письмо? Если не получили, то мой ответ я могу выложить здесь, надеюсь он поможет кому-нибудь.
ed_dream
ed_dream
04.05.2008 в 16:14:14
Уважаемый ed_dream!
Купил мотоблок MF-360 неделю назад почитал форум в городе мастеров об этом мотоблоке Попробывал включить его и возникли некоторые проблемы. Завелся хорошо, но оказалось почти все тросики работают как мне кажется не правильно сначало не разблокировались колеса подтянул тросик вроде работает но правильно или нет не знаю Не могли бы Вы подсказать мне регулировки тросиков мотоблока особенно вклюсения отбора мощности мне кажется что фрезы очень медленно крутятся, почти со скоростью колесн, или может быть чуть быстрее а в настройках я не совсем хорошо разбираюсь Я не механик я юзер и землю и участок пока использовал токо для строительстватеперь решил попробывать сделать грядки или что то еще, лопатой работать что то не хочется а дети не очень хорошие помощники
Андрей (agan942)
Тут все просто - вот у меня в детстве был мопед и поэтому я знаю основное правило настройки тросиков - рубашка тросика не должна свободно двигаться, те свободный ход должен быть выбран, но и не перетянут.
Это первое, дальше нужно настроить агрегаты так чтобы, сцепа не проскальзывала, колеса крутились, а при вращении фрез не было лишних щелчков в механизма подключения.
Сцепа - Левая нижняя ручка, если тросик настроен правильно, как я писал выше, то вам остается найти такое положение регулировочных болтов при котором в отпущенном состоянии МБ едет, а в полностью нажатом стоит или слегка пробует пойти. Тут тонкая грань. Находите положение при котором он пробует слегка двинуться и дотягиваете чу чуть до того момента когда не двигается.
Ручка подключения навесного, находиться на левой стороне руля - тут примерно так же все, за исключением того что при отключении, фрезы, метлы, косы и тд, не должно быть слышно щелчков из области вала отбора мощности как при движении, так и просто при раб. движке. Если щелчки слышны, то значит узел не до конца расцепился. В положении ручки ON все должно вращаться и никаких задержек во вращении быть не должно. Самое оптимальное зацепление это когда тросик натянут минимально, но тогда хуже разъединение происходит.
Совет по навесному и работе - при движении вперед со вкл. культиватором все нормально, проблемы возникают при движении назад, на самом деле не проблема а просто слышны щелчки, это работает храповик в узле соединения, мой совет что бы узел не разбивать при движении задним ходом НАВЕСНОЕ ОТКЛЮЧАТЬ. Механизм таков - ехали вперед, с вкл фрезами, дошли до конца грядки, нажали сцепление, остановились, удерживая сцепу переключили скорость назад и отключили навесное ручкой в положение OFF, отпустили сцепу поехали назад. Приехали куда надо, нажали сцепу, вкл. скорость вперед, вкл. навесное, отпустили сцепу и культивируем на здоровье.
По поводу масла в редукторе культиватора - обязательно проверьте и долейте до верха заливного отверстия.
Ручка отключения колес от трансмиссии, находиться справа, снизу - нужна ТОЛЬКО ДЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ МБ В ВЫКЛ СОСТОЯНИИ, те нажали на ручку, перекатили куда надо, отпустили. Если двигатель заведен ручкой не пользоваться!!!! Передте лучше при помощи движка. При пользовании этой ручкой обратите внимание что она может не нажаться сразу, те где то на половину нажимаете, а дальше ни как, тут надо сказать, что в коробке стоит муфта и ее иногда подзакусывает, это не критично, тем более что я ручкой почти не пользуюсь. Для того что бы колеса отключить, нужно нажать на ручку и потянув вперед-назад за руль МБ добиться того что муфта разъединит колеса и коробку, ручка как бы провалиться. По поводу настойки этой ручки - выбираете ход рубашки тросика, проверяете - отк. колеса в током положении или нет, если надо чуть подтягиваете рег. болт на тросике и фиксируете его гайкой (это общее правило для всех ручек).
Вообще по поводу ручек - лично я выкинул от туда пружинки на осях ручек, тк приходиться преодолевать при нажатии их сопротивление - руки быстро устают. Без них вполне нормально все работает.
По поводу двигателя - ни в коем случае не лезьте крутить винтики на карбюраторе и узле управлением дросельной заслонкой. Там все нормально настроено. И если вы чего-нить там собьете, то настаивать продеться в сервисе, специальным прибором. К сожалению это не мопед и карбюратор тут довольно сложный.
По поводу масел - регулярно контролируйте уровень в коробке, сцеплении и движке, если мб новый смените масло, часа через 3 после первой тяжелой работы, масло лейте рекомендованное, я лью синтетику, но и полусинтетика нормально.
С уваженим...
05.05.2008 в 09:32:35
ed_dream написал : По поводу масел - регулярно контролируйте уровень в коробке, сцеплении и движке...
В каком положении МБ контролировать уровень масла - в горизонтальном? Или это не имеет значения? И самое главное - в рабочем состоянии, те при работе с заглубленными в землю фрезами, МБ имеет значительный угол наклона - это наверное не есть хорошо. В инструкции я ничего об этом не нашел.
Сам планирую использовать такой МБ на 6 сотках под картошку. Всвязи с этим вопрос - кто-нибудь ставил на него плуг? Как он себя при этом поведет. С грунтозацепами вроде разобрались (кстати, родные нормально подходят?), но мне кажется что из-за узкой колеи он будет заваливаться набок на вспаханную сторону. Хотя может и не будет - просто ляжет на "пузо" из-за небольшого клиренса.
Вот собственно такие вопросы. 360 глянулся компактностью и относительно небольшим весом. На этот сезон я опоздал - почти все уже лопатой истыкал, но через годик все-равно придется обрасти таким или подобным мото. Так что неспешно собираю информацию. Спасибо откликнувшимся.
kvn73
kvn73
Саранск
05.05.2008 в 09:47:26
ed_dream написал : за пол дня 8 соток под огород
МБ Агро с фрезой 10 соток - меньше часа, даже не вспотел.
ed_dream
ed_dream
05.05.2008 в 11:11:48
2kvn73 И че теперь будем длинной меряться....???? У меня грядки 2.5 на 4 метра причем хаотично по всему огороду и каждую в 2 прохода, все грядки индивидуально, плюс труба под грядками.... плюс Вы свой агро попробуйте в акцент запихнуть.....
Я когда целину поднимал мне на 9 соток с перекурами... за пол дня на фрезах... А в этот раз вообще перерыв на пиво делал, тк барышни пока гряды накребут, пока следущий кусок подготовят... ...9 соток это участок 10метров на 90м., если прикинуть что за раз у вас берет ширину см 70 то 10/0.7=14 проходов по 90метров это получаеться 1260 метров, да еще если в два прохода 2,52 км/ч... ;)
2mitch
Масло контролировать в горизантальном положении коробки. Тут без вариантов. По поводу уклона при работе - я чу чуть в движок масло переливаю... тк для такого движка такой угол не штатный. Пока проблем не было, тут чувство меры вожно, тк избыток масла не хорошо сказываеться на охлаждении движка. Про плуг и грунтозацепы - лично я плуг не ставил, мне вроде без надобности - фрезами прошел, гряды нарезал. Но по отзывам, на мет. колесах с нормальным заглублением не идет, в половину меньшее ставят идет. Все дело в том что мощьность движка хватает, а сцепления гунтозацепов нет, их нужно или утяжелять, или делать шире - я буде делать шире благо в хозяйстве ивертор появился (полуавтомат такой - сварка) и еще по отзывам человека который коробку разбирал, главная передача странно сделанна - одна шетеренка металическая, вторая бронзовая... фоток пока нету и не понятно главная ли, потому как там еще черячная пара. Соответственно утяжелять грунтозацепы нужно умеренно, без фанатизма. По поводу грунтозаценов - в комлекте о котором я писал выше, идут два разширителя колеи, причем колею разширяют примерно на 350 каждый. Я когда по огороду крутился ставил один правый разширитель и наче совсем тяжело разворачиваться, а правый потому как в лево сдвигаюсь при фрезеровании. На коробку ни разу не садился. Сами грунтозацепы подходят идеально, немного люфтят и вообще странные люди их поекитровали - есть штатный штифт на оси колес, гунтозацепы при помощи его и устанавливаються и разширители тоже, а вот когда стоят расширители то на них грутозацепы фиксируються при помощи шпонки...!!???:nо: НА ФИГА Сложно было повторить заводской узел валах коробки, из-за этого на разширителях нельзя использывать резиновый ход!!! Все у нас так... Сразу видно где делали комплект для мотоблока... Я даже фирму знаю которое их делала - в г. Гагарин обитаються. Ниразу не реклама....
kvn73
kvn73
Саранск
05.05.2008 в 16:46:19
2ed dream Извините, я не хотел Вас обижать. Именно благодаря этой ветке с Вашим участием я и взял себе Агро. Просто для тех кому не надо возить МБ в легковушке и много земли, стоит присмотреться к Агро. Отличаются в основном весом и габаритами, а принцип работы ими тот же. А участок под грядки у меня 50х20 м. разбит на грядки 12х1 м., 13 грядок по 4 ряда, два прохода на грядку 13х2х50=1,3 км./2,52=51 мин., несколько грядок были под чесноком, поэтому и получилось меньше часа.
ed_dream
ed_dream
05.05.2008 в 19:02:14
Да я и не обижался... Качество и скорость обработки зачастую зависит от прокладки...
07.05.2008 в 10:43:54
Здравствуйте! Мне приглянулся МБ 360 тем что, на него можно приобрести сигментную косилку. Вот и вопрос: Может сеть смысл взять МБ подешевели и отдельно мотто косилку или посмотреть на другие модели МБ. Подскажите что лучше и кто работал с косилкой на этом МБ.
ed_dream
ed_dream
07.05.2008 в 13:12:09
Боюсь с косилкой еще ни кто не работал. Вы будите первым. :-) Если других задач для техники кроме как косить у Вас нету, то может имеет смысл присмотреть че-нить специализированное? Этот мотоблок, выигрывает у конкурентов, только небольшим весом (около 70кг), что для меня важно тк в одиночку его на 4 этаж поднимаю, без лифта и более менее приличным движком и стандартизированной навесной. В целом по ценообразованию он слегка дороже. Я думаю такого типа косилки можно найти и на наших МБ. Тут правда важно брать мотоблок (это я про наши) с импортным движком, хотя бы С Хондой. Кстати нарыл производителя движка для нашего МБ, был приятно удивлен. http://www.zongsheninternational.com/webtest/Products/ZSPowerEquipment/Gasolineengine/Gasolineengine3/tabid/130/SearchParam/CategoryId,24/ProductId/513/Default.aspx
07.05.2008 в 13:23:50
МБ планируется использовать не только как косилку, но и для обработки земли. Возможно прицепить прицеп. И после покупки МБ надо будет транспортировать очень далеко, т.к. использование его планируется в деревни. Так что габариты тоже важны. Я посмотрел МБ "Агро" ну очень большой и дороговато.
ed_dream
ed_dream
07.05.2008 в 14:15:31
В магазине, обязательно проверяхте на ходу, тк наиболее разпространенная проблема - это отказ муфты подключения привода колес (ее разрушение) и поломки шестерен главной пары. Не скупитесь, меняйте в начале в коробке масло почаще - я делал так, 3 часа работы - заводское всместе со стружкой нах., 6 часов еще одна замена. Пока ттт... осенью еще раз поменяю, тк МБ уже на летней консервации. Масло копейки стоит, по сравнению с ремонтом коробки. И еще раз напоминаю - не пользуютесь ручкой откл. привода колес, особенно на работающем движке. Просто муфта полностью бронзовая и сам венец и шестерня зацепления. Стираються, обламываються на раз.
