Alex1394
Alex1394
11.05.2008 в 21:13:55
Где в Питере можно приобрести сиё чудо? И остальное доп. оборудование? Плуг, картофелекопалку, и т.д.
shanta
shanta
Казань
12.05.2008 в 11:42:40
По мотору, у меня SunGarden T390,но моторы кажется одинаковые. Перестал заводится, поменял свечу, помогло но на малых оборотах глох. Снял кожух с правой стороны (4 болта М6),установил зазор между маховиком и магнитопроводом катушки 0,1-0,15 (был 0,8 приблизительно) помогло. PS Мерял щупами но или радиусы маховика и магнитопровода разные или центра у этих радиусов
смещены,потому и приблизительно.
13.05.2008 в 20:12:48
MF 360 всем хорош , но при эксплуотации его с навесным оборудованием -метал. грунтозацепы сцепка и плуг (кстати от 240 оно совершенно не подходит и переделка его не реальна ) клинья из колес после работы выбить очень сложно . И довольно не простое управление .У кого как они себя ведут после эксплуотации хотя бы часов 10-15 ?:confused:
13.05.2008 в 20:44:44
""В магазине, обязательно проверяхте на ходу, тк наиболее разпространенная проблема - это отказ муфты подключения привода колес (ее разрушение) и поломки шестерен главной пары. Не скупитесь, меняйте в начале в коробке масло почаще - я делал так, 3 часа работы - заводское всместе со стружкой нах., 6 часов еще одна замена. Пока ттт... осенью еще раз поменяю, тк МБ уже на летней консервации. Масло копейки стоит, по сравнению с ремонтом коробки. И еще раз напоминаю - не пользуютесь ручкой откл. привода колес, особенно на работающем движке. Просто муфта полностью бронзовая и сам венец и шестерня зацепления. Стираються, обламываються на раз.""
А разве муфта из за масла снашивается ? она работает в связке с коронкой и даже если без масла она должна вставать в муфту . Поломка зубьев понятно не правильное включение . И сколько ремонт встает ?
ed_dream
ed_dream
14.05.2008 в 21:46:13
Вы не мешайте все в одну кучу, масло маслом, а муфта муфтой. Муфта начинает ускоренно изнашиваться при масляном голодании. Это так к слову. Так же при износе самого масла. Так не однократно отмечено было, что в коробке этого МБ идут процессы притирки, причем процессы идут даже у моего МБ, а моему МБ уже 2й сезон. Из-за наличия в масле стружки ее эксплуатационные свойства резко падают. Поэтому и лучше масло чаще менять, зачем коробку гробить.
По поводу муфты, если ей пользоваться на ходу , то разбиваются окна у шестерни, тк там нет заходных фасок и скосов. Она просто не предназначена для работы в движении.
Бронзовая шестерня стоит 2тыр и это без стоимости установки/диагностики. Поэтому и совет вообще ей не пользоваться очень здравый.
MF 360 всем хорош , но при эксплуатации его с навесным оборудованием -метал. грунтозацепы сцепка и плуг (кстати от 240 оно совершенно не подходит и переделка его не реальна ) клинья из колес после работы выбить очень сложно . И довольно не простое управление .У кого как они себя ведут после эксплуатации хотя бы часов 10-15 ?
А кто говорил что от 240 подходят? Говорили что скорей всего подходят и было это когда эти МБ только появились и к ним не было вообще навесного. Единственно что от 240 может подойти это сцепка - ее теоретически можно повесить на проушину под рулевой колонкой. Странно у меня нет клиньев в колесах нет и в грунтозацепах тоже, есть шпонка и ничего там не сложно выбивать - если шпонку закусывает, то колесо надо просто в обратную стороны по валу провернуть, буквально чу чуть. Что вам в управлении не нравиться? Вы попробовали бы МБ Урал двухцилиндровый поводить по огороду, у него стока дури что просто из рук иногда вырывало.
10-15 непрерывной эксплуатации????!!!! Если вы так его будите нагружать, то боюсь скоро в конфе появятся отрицательные отзывы. Все таки воздушник, да еще и без масляного насоса, да еще рабочее положение под углом к горизонту.... до и коробка не образец четкости.
2Alex1394 Боюсь в Питере не смоге помоч найти. Ищите в крупных сетевых магасинах типа московского ОБИ или Леруамерлена. Может кто по интернету торгует.
15.05.2008 в 21:53:59
это значит не пользоваться правым рычагом блокировки колес?? так.
ed_dream
ed_dream
15.05.2008 в 22:23:10
Да и об этом я не однократно писал. Совсем не пользоваться конечно тяжело, но при заведенном движке делать этого не на надо.
К сведенью - красным цветом обычно текст выделяют модераторы, если хотите как то обозначить чужой фрагмент текста, пользуйтесь цитированием - [QUОTE] Цитируемый текст[/QUОTE] - так будет выглядеть в сообщении: > Цитируемый текст
15.05.2008 в 22:41:47
ed_dream написал : Да и об этом я не однократно писал. Совсем не пользоваться конечно тяжело, но при заведенном движке делать этого не на надо.
Согласно инструкции " ПОРЯДОК ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ" - при этом не пишеться , что сперва заглушите двигатель !!!! 1 )Выжать рычаги привода колес и сцепления ,,,,,,,,5) отпустить рычаг ПРИВОДА КОЛЕС !!!!! 6 ) отпустить рычаг сцепления . Судя по фотографии вы имеете представление куда попадает коронка после отпускания рычага привода колес , но она всегда сразу встает в окно ? или может попасть и на шестерню( спицы)
гарантийное обслуживание не осуществляется : -.нарушение требований инструкции по эксплуотации - т.е не выжимая рычаг привода колес и включая скорости без его выжима мы нарушаем инструкцию.
Андрей Т.
Андрей Т.
15.05.2008 в 23:16:51
2Alex1394: В Санкт-Петербурге приобрести мотоблок SunGarden MF 360 и навесное оборудование к нему можно в наших магазинах. :)
ed_dream
ed_dream
15.05.2008 в 23:20:45
Тут как раз все наоборот - в инструкции ошибка и StrayCat может это подтвердить - у него первого эта шестерня и гавкнулась, причем доказать что действовал по инструкции не возможно. Они утверждали что в мануале ошибка, а он действовал ошибочно, а тк МБ в месте с гар. талоном и соотвественно мануалом был на ремнте бодаться пришлось лихо. Я спецом для него мануал сканил и он им его под нос пихал.
Вобщем лично вы мажете делать как Вам удобно.
Исходя из конструкции этого узла я Вам могу со всей ответственностью заявить - данной муфтой на ходу пользоваться нельзя. После отпускании ручки кронка попадает на шестерню как бог на душу положит, может и сразу в окна попасть, может и на ребра... Вобщем лучше бы они ее совсем не делали, обошлись бы как-нить или лучше колесные муфты поставили их хоть менять легче. Кстати ели вы тему читали с началы Вы наверно видели фоты моего МБ и те маленькие модификациии, внесенные мною в его конструкцию - удалены пружины из ручек сцепы и блкировки колес, разпилены проушены на стойке руля для демонтажа тросов, еще я блокиовку (красную ручку) вообще снял. Те я с гарантией разпрощался сразу. Так что вот так. И вобщее злостно нарушаю регламет по замену масла - меняю очень часто... причем везде, а не только в движке. Масло то дешевое... Кстати мотор тоже дешевый. А вот коробку пока не смог идентифицировать. Если когда у меня движка накроеться, не глядя поменяю на родную Хонду GX200. Хотя при цене в 7тыр - движок можно менять раз в полгода.... (это я про родноя движок)
valerich
valerich
15.05.2008 в 23:25:16
Андрей Т. написал : SunGarden MF 360 и навесное оборудование к нему можно в наших магазинах.
Был сегодня в вашем магазине на Колонтай. Купил грунтозацепы с утяжелителями для Крота. Самый мощный SunGarden стоит 240-ой. Да вы может поясните почему продавцы спрашивали с каким двигателем у меня Крот у них что диаметры вала редуктора разные?
