Андрей Т. написал : В Санкт-Петербурге приобрести мотоблок SunGarden MF 360 и навесное оборудование к нему можно в наших магазинах
У вас кстати на сайте не правильное описание этго товара - там нет малянного насоса, там смазка разбрызгиванием.
15.05.2008 в 23:25:44
15.05.2008 в 23:44:25
valerich написал : Да вы может поясните почему продавцы спрашивали с каким двигателем у меня Крот у них что диаметры вала редуктора разные?
Миша-30, где-то говорил про разный диаметр шкивов на редукторе. Может есть вероятность задевания грунтозацепами за него.
15.05.2008 в 23:54:37
Shihan написал : Может есть вероятность задевания грунтозацепами за него.
Миша 30 поставил на Крот ГЗ от мотоблока, не помню сейчас какого.. А эти родные, сказали для Крота с нашим двигателем??? Купил сегодня на Крота новые ГЗ . Они ещё и заполняются.. Вот только чем? В них пробки.. Просто вода?
15.05.2008 в 23:57:40
Народ переползайте в тему Кротов, не засирайте ветку.....
15.05.2008 в 23:59:03
ed_dream написал : Народ переползайте в тему Кротов, не засирайте ветку
Извините!!! просто старый разговор.:o Андрей Т задел...
16.05.2008 в 08:15:58
ed_dream написал : Был сегодня в вашем магазине на Колонтай. Купил грунтозацепы с утяжелителями для Крота. Самый мощный SunGarden стоит 240-ой.
SunGarden MF360 выставлен в торговом зале. У него сложены ручки. поэтому Вы могли не обратить на него внимания.
ed_dream написал : У вас кстати на сайте не правильное описание этого товара - там нет малянного насоса, там смазка разбрызгиванием.
Спасибо, уточню у механиков, если что - исправим.
16.05.2008 в 09:13:53
Андрей Т. написал : У него сложены ручки. поэтому Вы могли не обратить на него внимания.
А вы что именно там и работаете???
16.05.2008 в 10:54:53
valerich написал : А вы что именно там и работаете???
Нет, я работаю в другом месте, но сегодня с утра я специально для Вас уточнил у администратора магазина на Коллонтай, стоит ли у них в зале 360-й.;)
17.05.2008 в 21:54:26
Посажен картоф. с помощью MF360
Гряды нарезал окучником из комплекта. Писали, что этот комплект универсальный для MTD и для MF360 он подходит (а не сделан специально под 360-й). Так и есть - окучник пришлось установить в самое верхнее положение, иначе - зарывается. Ладно, после нескольких попыток наладил, грядки нарезал.
Кстати - полный реверс есть несомненное благо. Например, у меня участок с небольшим уклоном, да еще трактором отвал плуга был сделан вверх по склону. Поэтому все рабочие проходы делал в направлении вниз по склону, без реверса это было бы невозможно. Другое: месяц без дождей, земля - как порошок, пылища... Выбирал направление проходов так, чтобы ветер дул от нас с МБ - опять реверс выручил.
О настройках. ПРиобретал в Самаре со склада дилера, нашел его по ссылке с сайта . Менеджер сразу рекомендовал мне заплатить 500р. за регулировки. Механик минут за 20 отрегулировал тяги всех органов управления, и мне показал, как и что - для меня это ценно, т.к. личного опыта с мопедами/мотоциклами не имеется :( или :)
так что привезя МБ в деревню, сразу завел - и вперед... на обкатку и работу. Регулировать сцепление после обкатки пришлось, ну и в чем проблема?
ВОздушный фильтр проверяю перед каждым запуском. МБ отработал часов эдак 10 (поленился замерять время точно), поролоновый фильтр, ессно, пачкается, но тонкий бумажный - как новенький, никаких признаков загрязнения. МаслА на уровне. ПОдтечек не замечено. Свечу вывинтил, копоть заметна. Слегка почистил зубной щеткой - стала как новенькая.
После первого сеанса продолжительной работы (несколько десятков проходов) уставала левая рука - сцепление туговато, но постепенно перестал замечать (кисть, что ли, накачалась?). Надо будет попробовать, как советует ed_dream, снять пружинку - может полегчает. Тем более, что при переключении скоростей и реверса иногда приходится "подыгрывать" сцеплением.
О безопасности при работе задним ходом ("на себя"). Специально попробовал - на 2-й передаче с включенной фрезой - отпустить левую руку (рукоятку предохранителя). МБ заглох, не проехав и полметра. Конечно, срабатывание механизмов безопасности нужно проверять. Но - еще раз повторю - мне было значительно легче работать именно задним ходом, чтобы не напрягать спину. А проблем с управлением МБ даже при выравнивании жутких комьев после пропашки плугом не возникало. ПО выровненному полю можно вообще идти рядом с МБ, слегка "ведя" его за левую рукоятку. Прикладывать собственное усилие требуется только при попадании под фрезу какого нить корня типа старого чернобыльника. Ну, или попадаются особо мягкие участки, на которых грунтозацепы просто прокапывают почву и МБ садится на пузо. Лечится элементарно: реверс - откат на метр - продолжаем.
Расширители колеи попробовал, потом снял - с ними труднее маневрировать, а курсовой устойчивости не прибавилось.
Был повод сравнить с другим МБ... Соседи тоже перепахали участок трактором, у них один кусок вообще кошмар - громадные глыбы дерна - их плуг разрезать-то разрезал, но не перевернул, на бок только завалил. Ну, и рановато они вспахали - по сырому еще. В общем, весь огород - сплошные комья разной величины. ПРивез сосед МБ - Салют, кажись. Нацепил фрезы, и давай скакАть по полю... пот градом летит, усилий - видно! - тратится немерено, МБ как коза прыгает. Ну, думаю, он-то парень молодой, а мне каково будет? У меня тоже комья были после трактора большие, но я физических усилий при выравнивании поля потратил на порядок меньше. Другое: соседский МБ с открытыми фрезами большую часть комьев просто выбрасывал фрезами. Мой ВСЕ комья затягивает под кожух фрез и там их перемалывает.
В общем, первая фаза - подготовка поля и (частично) посев - пройдены, считаю, весьма успешно.
Как МБ покажет себя на второй фазе - культивации и окучивании - посмотрим. Думаю, тоже будет все удачно.
Теперь хочется картоф-выкапыватель, тележку, роторную косилку. С купилками только пока туговато :cool:
18.05.2008 в 20:54:47
Добро пожаловать в наши ряды. Классный отчет. По расширителям - я одним пользуюсь, с ним не так тяжело маневрировать и вертикальная устойчивость на уровне. Причем ставлю стой стороны где колесо идет по не паханному или твердому.
19.05.2008 в 20:15:23
ed_dream написал : Тут как раз все наоборот - в инструкции ошибка и StrayCat может это подтвердить - у него первого эта шестерня и гавкнулась, причем доказать что действовал по инструкции не возможно. Они утверждали что в мануале ошибка, а он действовал ошибочно, а тк МБ в месте с гар. талоном и соотвественно мануалом был на ремнте бодаться пришлось лихо. Я спецом для него мануал сканил и он им его под нос пихал.
и что ни чего доказать ни кому не возможно? все равно не гарантия ?
если интересно то коробка 12 000 ре в сборе
движки стоят хоть и китайские но крепкие , срочно на виброплиту потребовался ( родная хонда крякнула ) отколотил почти 3 суток , практически не останавливаясь и хоть бы что с пол оборота заводиться и работает ( починю коробку опять на место поставлю , все равно на негарантию свели )
подскажите как фотки вставить
