Вопрос профессионалам. Сам не электрик. Физика на уровне школы - знаю лишь основы. Делаю ремонт в комнате, старый панельный дом, столкнулся с со следующей ситуацией.
В потолке, для выхода люстры выходят 3 провода - 2 подключены на люстру, третий просто торчит из потолка. Проверяю отверткой-индикатором все эти 3 провода - показывает, что все 3 фазы на всех 3х проводах. Понимаю, значит, люстра подключена на фазу, а её выключатель стоит на нуле.
Разобрал выключатель. В выключателе тоже 3 провода - 2 идут на выключатель (как я понял, фаза с люстры и ноль из щитка), 3й провода кабеля в выключателе тоже торчит без подключения. На этом 3ем проводе индикатор показывает тоже фазу. Мультиметром проверяю напряжение между первыми двумя проводами (подключёнными к выключателю) - показывает 220 в, проверяю между нулём (из выключателя) и этим третьим проводам - напряжение 0.
Собственно вопросы:
- Откуда идёт 3й провод на потолке. Для чего он нужен?
- Откуда идёт 3й провод в выключателе? Это тот же, что и 3й в потолке? Для чего он нужен? Можно ли его использовать как-то? Например, для того, чтобы сделать 2х клавишный выключатель?
- Почему между 3-им проводом из выключателя и нулём нет напряжения (судя по мультиметру), хотя фаза на 3м проводе отображается?
