Леонид34
Леонид34
12.05.2023 в 14:01:20
Здравствуйте, стена в комнате выходит на улицу, зимой ужасно холодная, дом панельный в городе, углы переделаны, швы панельные замазаны, радиаторы новые, окна пластиковые. В комнате в принципе не очень холодно, но у этой стены стоит кровать, и холод от нее чувствуется даже на расстоянии, как будто дует из нее. Стена уже оштукатурена и зашпаклевана под обои, поэтому городить гипсокартон и пенопласт уже не вариант. Увидел в интернете различные подложки под обои Полифом, Экохит и Termonormal, тепло-звуко-гидро и т.д. изолирующие. Подскажите, стоит ли ими попробовать утеплить стену? И не приведет ли это к образованию конденсата, плесени и прочих прелестей? Понятно что стена от них не нагреется, но может хотя бы дуть от нее перестанет. Может какую-то конкретную подложку посоветуете?
12.05.2023 в 15:34:14
Дуть не может, если дыр нет. По уму утеплять снаружи. Изнутри небольшое утепление чуть даст эффект. Чтобы не было плесени - материал должен быть паронепроницаемый, иначе под ним будет конденсат и плесень. Вы бы погуллили тип дома, и конструкцию панелей. Какой там утеплитель? Может он уже сгнил или осыпался?
Леонид34
Леонид34
12.05.2023 в 17:44:22
BV, ljv 2000-х годов, снаружи никто ничего делать не будет, все прилично выглядит. В квартире только капитальный ремонт был, все углы расшивали и заделывали заново, так что никаких щелей нет, плесени и промерзания тоже нет. Дует не вдоль стены, а к стене руку подносишь на 4 см и от нее прям холод идет.
TERMONORMAL из экспандированного полистирола, они пишут что препятствует образованию конденсата и не допустит появления грибка, но никаких технических данных или документов на сайте нет. Экохит сразу не рекомендуют во влажных помещениях, значит плесень возможна. В общем пишут много, но веры нет, поэтому тут и решил спросить, может у кого есть опыт с этими материалами.
Леонид34
Леонид34
12.05.2023 в 19:51:18
В продаже нашел только EcoHeat и Термонормал, подскажите есть разница в материалах: химически сшитый полиолефин и вспененный полистирол? И еще EcoHeat покрыт сверху бумагой и перфорированный.
VladM
VladM
Саратов
12.05.2023 в 21:04:42
От стены фактически не дует: но стена холодная, комнатный воздух около неё охлаждается и как-бы "стекает" по стене вниз. Отсюда и ощущение что от неё "дует". Если ничего не придумаете, чтобы укладывалось в ваш "дизайнпроект" - повесьте ковер из натуральной шерсти около кровати. («Новое - это хорошо забытое старое»)
