ПОС 40
ПОС 40
23.12.2005 в 15:17:05
Посоветуйте или дайте ссылку на обсуждение данной темы.
Зарание благодарен.
DMC
DMC
23.12.2005 в 15:42:11
2ПОС 40,
Провода для чего? NYM, ВВГ, ПУНП, ПВ1(как вариант, ну если вообще ничего нет). В порядке убывания цены. Надежность у NYM и ВВГ практически одинаковая.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.12.2005 в 15:43:33
ПОС 40
А какой критерий оценки "лучшести"?
Замуровать NYM Севкабеля без трубок - и вся недолга. ;)
DMC
DMC
23.12.2005 в 15:46:37
2ВТБ!,
Проводка делается перезатягиваемой, етс... Чтим документы...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.12.2005 в 15:59:46
DMC
"7.1.37. ... В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из негорючих материалов, допускается несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций, выполняемая кабелем или изолированными проводами в защитной оболочке. "
ПОС 40
ПОС 40
23.12.2005 в 16:20:44
DMC написал : 2ПОС 40,
Прокладка в стяжке в трубках и штробах для розеточной части комнат и кухни.
Думал что ПУНП подойдет, но почитал назначение:
Провода ПУНП, ПУГНП предназначены для неподвижной прокладки в ремонтных целях, в осветительных сетях напряжением до 250 В переменного тока частоты 50 Гц, монтажа и присоединения приборов слабого тока бытового назначения к сети переменного тока до 250 В частоты 50 Гц.
Как Вы написали в соответствии с ссылкой на п.п. 7.1.37. прямо не написано, что этот провод предназначен для перечисленных в этом пункте целей:
"допускается несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций, выполняемая кабелем или изолированными проводами в защитной оболочке"
Вот и возник вопрос в частности по ПУНП и вообще про провода и какие вообще лучше.
DMC
DMC
23.12.2005 в 16:39:12
2ВТБ!,
Допускается, значит в виде исключения, когда нормальное соблюдение условий невозможно по каким-то причинам... Зачем ходить по карю пропости?
Напомните мне, плс., где посмотреть классификацию проводов?(бронированный, защитная оболочка, етс...) Помню в каком-то госте это есть...
ПОС 40
ПОС 40
23.12.2005 в 16:55:20
Добавление к моему сообщению № 6:
Нет в назначении провода ПУНП, что он может использоватся для прокладки в групповых сетях в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций.
В полу пойдут провода в трубках, а по стенам в штробах замоноличенные соответственно (без гофры и трубок) и по каналам (пустотам) бетонных плит (вертикальных), где проложены провода строителями в данный момент.
Вот и вопрос возник по приминению проводов для данного назначения.
Слово производителя здесь последнее, а прямо (в назначениях проводов) там этого не пишут.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.12.2005 в 17:00:22
ПОС 40
Что понимается под трубками? Это будут жёсткие пластиковые трубы с поворотами приличного радиуса от коробки до коробки с возможностью перетяжки?
DMC
Посмотрим ответ - может предмет выбора отсутствует. ;) А ГОСТов у меня нет ни в электронном виде, ни в бумажном. :(
ПОС 40
ПОС 40
23.12.2005 в 17:05:56
[QUOTE=ВТБ!] ПОС 40
Жесткие пластиковые трубы, d 20 и 16 мм с возможностью перетяжки с уголками большого радиуса.
Ну для перетяжки нужно будет раздолбать штукатурку на стене и немного стяжку у стены с обоих концов.
Ковырь бетон под трубки не очень хочется.
ДА!
К щитку от пола пойдут гофры и там перетяжка будет свободная.
26.12.2005 в 14:51:36
К вопросу о проводах: Какой кабель одножильный в двойной изоляции для прокладки внутриквартирной сети НАИБОЛЕЕ ГИБКИЙ ? ПУНП, ВВГ, NYM ...? Какого завода?
NYM менее подходит из-за толщины...
Или вопрос по другому - каким удобнее работать...
PS На нормы и ГОСТы наплевать.
