Начал делать ремонт в угловой комнате (дом - классическая панельная пятиэтажка-хрущевка), снял пол и обнаружил под стенами трещины в растворе и какие-то доски (примеры на фото). Ну и оттуда неплохо так дует.
Как лучше заделать эти трещины? На ум приходит несколько вариантов:
просто замазать раствором;
засверлить перфоратором и напшикать пены, чтоб заполнила все щели
вытащить этот раствор (куски прям вываливаются, если поддеть) и замазать заново. Но так делать откровенно страшно, т.к. не знаю, какую роль играет этот раствор - просто заделан паз между плитами или на него как-то стенка опирается (я не строитель, как собираются панельки - не знаю)
analogkid написал:
Доски- это предварительная опора, затем свариваются закладные в плитах, затем (по хорошему) нужно было убирать доску, но это сложно делать так-как весь вес плиты прижимает доску, поэтому просто цементным раствором замазывалось и забивались дыры.
Перегородка между чем и чем?
Сейчас выскребать полностью не стОит всю эту "опору", потому-что есть вероятность что плита со временем немого осела и хоть как-то опирается на этот мусор.
Можно метлой и пылесосом убрать совсем не держащиеся элементы, запенить в глубь щелей, и безусадочным цементным раствором заделать обратно заподлицо.
ИгорьPurnesh, спасибо большое за ответ. Перегородка - в плане стена? То наружные стены и одна с соседями.
Попробую неглубоко засверлить широкие щели, чтоб туда засунуть нос пенопистолета и замажу раствором
