15.05.2023 в 23:14:15
Здравствуйте, такой вопрос. Частный дом, есть П-образная ниша между капитальными стенами (материал одной стены - шлакоблок, второй - кирпич) шириной 1 метр. В этой нише, задняя стенка сделана из гипсокартона. Обрешетку делал из бруска 40х40 камерной сушки. Закрепил брусок к стене с шагом 50-60см. Дополнительно, усилил поперечинами, см.фото (на осб и доски на заднем плане внимание не обращать. К обрешетке это отношения не имеет, будет демонтировано с обратной стороны). Гипс крепил с шагом 20см, черными саморезами 32мм. Гипсокартон зашпаклеван с перфорированной лентой кнауф на углах. Спустя примерно месяц, в углу, т.е. в месте стыка гипса и капитальной стены, я обнаружил еле заметные волосковые трещинки (предпоследнее и последнее фото). Они не во всю высоту стены, а прерывистые. И заметны, только если подойти близко. Что характерно, трещинки появились только в том углу, где гипс стыкуется с внешней стеной. В том углу, где гипс стыкуется с внутренней стеной, нет ни единой трещины. Особой пооблемы в них нет, т.к. в этой нише будет стоять шкаф. Но все равно неприятно, почему они появились? Где-то читал, что это частая проблема в стыке гипса и капитальных стен, т.к. у того же шлакоблока и гипса разный коэффициент насыщения влагой, расширения и т.д. Что-то в таком духе.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
16.05.2023 в 00:22:04
Справа стенка точно несущая, или это просто кирпичная перегородка?
Дерево для ГК как каркас не самое лучшее решение.
В данных условиях трещинам там быть и ничего страшного. Тем более за шкафом. Заморочки по предотвращению трещин того не стоят.
Сибиряк
Сибиряк
16.05.2023 в 00:35:50
Denleon, потому что усадка дома неравномерная. в новых домах это обычное дело
16.05.2023 в 08:26:28
Мишутк написал: Справа стенка точно несущая, или это просто кирпичная перегородка?
Мишутк, справа - кирпичная перегородка. Слева - внешняя несущая стена. Именной в этом углу трещинки.
16.05.2023 в 08:27:29
Сибиряк написал: Denleon, потому что усадка дома неравномерная. в новых домах это обычное дело
Сибиряк, дом 60го года постройки)
Грэй
Грэй
16.05.2023 в 11:45:49
Denleon, что там за трещинки вы увидели? - Я не вижу, нормально всё. Если вы рашичаете трещинки, ну, наклейте ещё раз бумагу, и всего делов.
Denleon написал: перфорированной лентой кнауф
можете гладкую наклеить - она покрепче будет
17.05.2023 в 10:37:50
Спасибо всем за ответы. Видимо, я просто очень дотошный)
