Прошу помощи. Пытаюсь подключить трековый светильник к существующему выключателю люстры. Люстра на фазе, выключатель на нуле. Понимаю, что это люстра на фазе - это неправильно и небезопасно, но по-другому уже не получится (старый дом и нет возможности изменить что-то в распредкоробке).
Задача стоит такая - нужно, чтобы отдельно включалась только люстра (своим выключателем - 1клав.выключ.) и другим выключателем подключался трековый светильник (2клав.выключ). В идеале, чтобы и люстра, и трековый светильник вкл/выключались независимо (что-то было включено, а что-то нет), но понимаю, что в моём случае будет гореть либо одна люстра, либо люстра и трековый светильник - меня, в принципе, устраивает.
Подключил следующим образом (схему прилагаю). Если включена люстра (1 клав.выключ), то вне зависимости от положения выключателя трекового светильника (2клав.выключ) он не горит. Тут всё норм, понимаю, что ток идёт по пути наименьшего сопротивления, поэтому "обходит" трековый светильник. Так и задумано - чтобы была возможность включаться только люстре.
Проблема возникает в следующем. Когда выключаю 1кл.выключ. и включаю 2х-клав.выключатель, то и люстра, и трековый светильник начинают очень тускло гореть и при этом мерцают. Мерцание длится секунд 5, а потом всё отключается.
Люстра - обычная лампа накаливания 95 ватт, трековые светильник тоже ламповые по 70 ватт каждый на 3х фазном шинопроводе
Прошу помощи. Как подключить так, чтобы была решена моя задача? Спасибо!
