Станислав 52
Станислав 52
18.05.2023 в 13:54:12
Привет форумчанам! Описание ситуации. Под ригелем в сталинке надо поставить перегородку из ГКЛ. Высота комнаты 3 м, высота ригеля 0,6 м. Перегородка будет тоньше ригеля, толщина которого 150 мм. С одной стороны под ригелем после установки перегородки образуется уступ. Вопрос о другой стороне. Если сделать перегородку в одной плоскости с ригелем, то на линии стыка, очевидно, появится трещина. Вопрос: как этого избежать? 1. Перекрыть стык сплошным листом ГКЛ? Как при этом крепиться к ригелю, чтобы не было трещины: клеем или саморезами? 2. Сделать комбинированный стоечный профиль переменной толщины и ширины: 2 по 5040 и один 6028? 3. Самый простой, но менее желательный вариант: поставить перегородку из 50 профиля вплотную с ригелем с укороченным листом одной стороны. Кто-нибудь сталкивался с таким случаем?
евгений78
евгений78
18.05.2023 в 14:02:54
Первый вариант правильный.клеить можете на пелфикс,плиточный клей,пенаклей.
телефон 8 905 530 42 54
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
18.05.2023 в 17:51:15
евгений78 написал: Первый вариант правильный.клеить можете на пелфикс,плиточный клей,пенаклей.
евгений78, +1 Самый надёжный вариант.
Мой опыт к Вашим услугам!
Станислав 52
Станислав 52
21.05.2023 в 23:03:36
ИгорьPurnesh, Вижу проблему в том, что сложно определить толщину клея после высыхания. ГКЛ ведь должен лежать частично на профилях, частично - на слое клея, сохраняя плоскостность. Даже если я правилом выставлю лист в плоскость в процессе приклеивания, что будет с геометрией ГКЛ, когда клей высохнет? Кто-нибудь пробовал приклеивать ГКЛ к бетонной стене строительным ПВА? С одной стороны, ГКЛ склеиваются между собой ПВА намертво. С другой, на бетон приклеивают с помощью ПВА плиты утеплителя.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
21.05.2023 в 23:55:19
Станислав 52 написал: на бетон приклеивают с помощью ПВА плиты утеплителя.
В первый раз такое слышу... ПВА не клеится к бетону. :confused:
Станислав 52 написал: ГКЛ ведь должен лежать частично на профилях, частично - на слое клея, сохраняя плоскостность.
Всё верно. Прикручиваете ГКЛ к профилю, тем самым задаёте плоскость и направление листа. Клей берёте Перлфикс- гипсовый, безусадочный. И будет вам счастье!
Станислав 52 написал: что будет с геометрией ГКЛ, когда клей высохнет?
А по вашему что бывает? Например с тем-же "усадочным" клеем при наклеивании плитки? С пено-клеем может быть такая история, но чтобы перестраховаться можно накрутить саморезов как маяки, для упора.
Станислав 52 написал: Вижу проблему в том, что сложно определить толщину клея после высыхания.
Получается что не "видите", а "выдумываете"... :confused:
Станислав 52
Станислав 52
22.05.2023 в 12:07:15
ИгорьPurnesh, Попробую на образцах прежде чем клеить целые листы. Насчет того, что вижу-не вижу: видел ролик на ютюбе, где рассматривался случай усадки плиточного клея на стене при работе в течение двух дней (т.е. с перерывом), что приводило к образованию перепада, и способах борьбы с этим. Но если Перлфикс действительно безусадочный, то проблемы нет.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
22.05.2023 в 17:47:47
Станислав 52 написал: Насчет того, что вижу-не вижу: видел ролик на ютюбе, где рассматривался случай усадки плиточного клея на стене при работе в течение двух дней
В первую очередь гипс клеится на гипс (Перлфикс; Фуген; Пуфас...). На плиточный клей в крайнем случае. Во вторых - вы где-нибудь видели плиточника, который после выходных приходил и горевал что предыдущая плитка просела? Это значит что в том видео блогеры накосячили или с количеством воды в клее, или с толщиной слоя... :confused:
