белиберда
белиберда
18.05.2023 в 20:10:19
Час добрый всем !Старая трёшка, провод алюминий .Плита газ .Буду ставить щиток внутри квартиры наружной проводкой (временами ливнёвка заливает проводку в плите) .Подвод провод от щита ВВГ-Пнг 4 мм. От автоматов 2.5 мм- розетки ,1.5 мм -свет.Три линии -свет, розетки,стиралка. Автоматы (в наличии) 2 -Legrand TX3 6kA 16A 2П тип В розетки стиралка и 1-Legrand TX3 6kA 10A 2П тип В - свет.Проводку буду менять постепенно на медь ,на всякий случай в щитке будет лишний Legrand TX3 6kA 16A 2П тип В .В щите на площадке до счётчика стоит ИЭК АД12 С25 30ма.После счётчика до ввода в квартиру поставлю Legrand TX3 6kA 25A 2П тип С как рубильник.Осталось подобрать УЗО или АВДТ исходя - что получится купить.Но не могу решить номинал по току . Нагрузка умеренная -холодильник ,стиралка,утюг,телек,пылесос,элчайник ,комп. Читал форумы, дзены общий принцип расчёта осознал , но смущает 16А+16А+10А = УЗО, АВДТ. -42 А (50А).1 -Не многовато для старой алюминиевой проводки? Пока руки дойдут всё поменять. АВДТ А. может не потяну ,но если УЗО то достаточно для его защиты от КЗ группы автоматов если они стоят после ? А если по правилам впереди то подойдёт ли входной автомат Legrand TX3 6kA 25A 2П тип С который будет стоять как рубильник ? И главное какие номиналы в моём случае оптимальны для УЗО, АВДТ. с учётом проводки и ИЭК АД12 С25 до счётчика ? И возможной ещё одной линии на другую разеточную группу дабы всё не вешать на один автомат. Опять же селективность ! Буду искать электромеханику тип А 30 ма.(на крайний АС)Спасибо всем кто откликнется !
serj12
serj12
Волгоград
18.05.2023 в 21:44:54
белиберда написал: И главное какие номиналы в моём случае оптимальны для УЗО, АВДТ. с учётом проводки и ИЭК АД12 С25 до счётчика ?
25А 30мА
белиберда написал: АВДТ А. может не потяну
и хорошо, оно вам без надобности
белиберда написал: Опять же селективность !
не мечтайте
белиберда написал: Буду искать электромеханику тип А 30 ма.(на крайний АС)
их полно( сдался вам этот тип А, начитались-насмотрелись поди)
белиберда написал: Час добрый всем !
добрый
И это пройдёт ...
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
18.05.2023 в 23:02:53
белиберда, чем не устраивает имеющийся АД-12?
белиберда
белиберда
19.05.2023 в 19:31:56
serj12, Простите ,а для дополнительной защиты УЗО в моей конфигурации потребуется автомат ? Есть в наличии однополюсный 16 А.
белиберда
белиберда
19.05.2023 в 19:39:02
СтранникXXI, Трудно принять умом то что АВДТ АД-12(важная защита)стоит в отдалении от домашнего щитка ,да ещё перед счётчиком .К тому же он электронный ,хотелось бы электромеханику(начитался :) .
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
19.05.2023 в 19:50:42
белиберда написал: СтранникXXI, Трудно принять умом то что АВДТ АД-12(важная защита)стоит в отдалении от домашнего щитка ,да ещё перед счётчиком .К тому же он электронный ,хотелось бы электромеханику(начитался :) .
белиберда, ОК, если это приблизит Вас к мировой гармонии, как уже было сказано, поставьте в своем щите ИЭКовское ВД1-63 25А (или выше) 30мА. Типа АС вполне достаточно.
белиберда
белиберда
19.05.2023 в 20:46:33
СтранникXXI, Понимаю Вашу иронию :o но кажется я действительно приблизился к мировой гармонии :) ,приятель отдаёт даром УЗО DX3 2П 30mA 25А тип A. Legrand.Ему 25 А маловато. На всякий случай позвольте задать вопрос и Вам - дополнительный однополюсный 16 А для защиты УЗО в моей конфигурации стоит поставить ? Место есть ,да и АВ давно лежит без дела .И большое спасибо за отклик и особливо за "Вы" с большой буквы.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
19.05.2023 в 20:58:24
белиберда
Понимаю Вашу иронию
Никакой иронии. У каждого свой бзик. Ваш еще довольно безобидный.
Замечательно.
Нникакой надобности в нем нет.
И большое спасибо... особливо за "Вы" с большой буквы
Это элементарное правило орфорграфии русского языка.
белиберда
белиберда
19.05.2023 в 21:55:15
СтранникXXI, На самом деле он не безобиден. :(Начитавшись в прошлом лете в нашем дачном домике 16 кв заменил проводку ПУГНП 2х2,5 на однопроволочный ВВГ-Пнг 3х2,5 кольчугинский с вводом в домик через стальную трубу 3х 4 мм до нового щитка собраного на АВВ с АВДТ элмеханика 30 мА с 4 линиями 1-3х2,5 розетка на плитку,чайник,холодильник 2- 3х2,5 розетка -газонокосилка ,триммер .3- 3х2,5 зарядка телефонов и если холодновато киловатный конвектор на ночь и 4 линия 1,5 мм на свет для двух светодиодных ламп. С заменой розеток на легранд IP 55 .Палата №6 !!! Хорошо ещё домик маленький и я радио -электромонтажник. А трёхпроволочный провод ...а вдруг подводку к дому изменят с землёй .
Radio
Radio
Заблокирован
19.05.2023 в 22:06:36
белиберда написал: заменил проводку ПУГНП 2х2,5 на однопроволочный ВВГ-Пнг 3х2,5 кольчугинский с вводом в домик через стальную трубу 3х 4 мм до нового щитка собраного на АВВ с АВДТ элмеханика 30 мА с 4 линиями 1-3х2,5 розетка на плитку,чайник,холодильник 2- 3х2,5 розетка -газонокосилка ,триммер .3- 3х2,5 зарядка телефонов и если холодновато киловатный конвектор на ночь и 4 линия 1,5 мм на свет для двух светодиодных ламп. С заменой розеток на легранд IP 55
Ну вы хоть ощутили, насколько сразу стало лучше? :a
белиберда
белиберда
19.05.2023 в 22:09:45
Radio, Честно ?Спокойней стало за близких .Сам я очень редко могу приехать на день , а от женщин какой контроль электрооборудования !
