Vlad77rus
Vlad77rus
28.05.2023 в 15:37:10
Здравствуйте, уважаемые инженеры-электрики,
Пожалуйста, оцените правильность выводов, которые я сделал из результатов измерения сопротивления контура заземления народным методом "чайника".
Через 20 лет решил перемерить сопротивление заземления в доме. Чисто для себя. Чтобы понимать - есть заземление на самом деле, или уже нет. Прибора нет, поэтому был использован широко известный народный метод чайника. С недостатками метода знаком.
Итак, отключаем всё лишнее, замыкаем вход кухонного автомата на на вход фазного диф автомата, отрываем рабочий ноль от контура повторного заземления, вешаем клещи на кухонную ветку, мультиметр - одним крокодилом на фазу, поехали.
Если что - ввод трехфазный, воздушка, щиток внутри дома. На столбе только автомат на недоступной высоте. Вводной в доме - 25А. Шина заземления по дому - пруток примерно 8 мм в диаметре, приходит под болт М6 на корпусе щитка, от болта на шину РЕ в щитке - куском кабеля (на вид - десятка) примерно 15 см длиной. На улице этот пруток приварен к полосе 50мм возле фундамента, длина сварного шва - примерно 15 см, а вот че там дальше - я не знаю. Давно это было.
Итак:
U холостого хода = 233 В
U чайника = 228.4 В
I фаза-ноль через чайник = 8.22 А
Расчетное R петли = 27.78 ом.
Переключаем ноль кухонной ветки на землю (оторванную от нуля, разумеется).
U холостого хода = 232.2 В
U чайника = 151.5 В (!)
I фаза-земля через чайник = 5.59 А
Расчетное R земляной петли = 27.10 ом (плюс/минус километр, ясное дело).
Саркастически ухмыляемся полученному Rземли < Rнуля, пытаемся интерпретировать результаты. Получаются примерно такие выводы:
  1. Земля как бы есть. В смысле, не отгнила насмерть. И ее сопротивление, вероятно, не очень велико (в пределах погрешности измерений), и может быть, даже уложится в "газовые" 10 ом при нормальных измерениях. Основание для такого вывода - примерное равенство R петель через ноль и через землю.
  2. У меня на кухонной ветке ноль хуже, чем земля. Поэтому, получилось R петли земли < R петли нуля, чего в норме быть не может, разумеется.
  3. Причинами столь сильного падения напряжения на чайнике, подключенном через землю, может быть:
3.1. Хреновое заземление трансформатора. Его недавно (год назад примерно) меняли, подключили с третьего раза. Сначала одну из фаз потеряли, потом не знаю что, потом дали таки. Можно предположить, что и землю не сильно качественно сделали. Проверить, понятно, не можем.
3.2. Удаленность от трансформатора + отсутствие повторного заземления у ближайших соседей. До трансформатора оооочень примерно метров 200-250. Почва - сильно глинистая. За соседей не поручусь, но вероятность отсутствия заземления у ближайших - очень высока.
3.3. Или всё намного проще, и те 14.46 Ом ((Uxx - Uчайника)/I земляной петли), которые возникли последовательно чайнику при его подключении через землю,- и есть сопротивление моего заземления?
Замеры с учетом кухни проводились осознанно. Понятно, что можно было воткнуть чайник прямо в щиток, но так было проще и для грубой оценки полезнее.
Правильные ли выводы я сделал? Каких выводов я НЕ сделал, а вы их видите?
Заранее благодарю за комментарии!
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
28.05.2023 в 15:59:02
Vlad77rus
Ваши расчеты совершенно не верны. Из неверных расчетов следуют неверные выводы
Vlad77rus
Vlad77rus
28.05.2023 в 16:50:40
СтранникXXI написал: Vlad77rus
СтранникXXI, подскажите, как правильно посчитать?
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
28.05.2023 в 17:28:44
Vlad77rus написал:
Vlad77rus, а что ж не разобрались, прежде чем мерить? Разница напряжений делится на ток.
юра Т
юра Т
28.05.2023 в 22:53:23
Vlad77rus написал: как правильно посчитать?
воткнуть штырь в землю подальше от заземления и замерить напряжение между заземлением и им, с чайником, поделить на ток, а так в принципе норм у Вас сопротивление
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
29.05.2023 в 10:09:24
юра Т написал:
Не стоит этого делать.
юра Т
юра Т
30.05.2023 в 01:36:11
СтранникXXI написал: Не стоит этого делать.
а всё равно он чайник уже подключает, штырем больше, штырем меньше, риски особо не меняются
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
30.05.2023 в 09:57:21
юра Т написал:
Только по зоне растекания не ходит.
Radio
Radio
Заблокирован
30.05.2023 в 12:34:00
СтранникXXI написал: Только по зоне растекания не ходит.
Не босиком же, в диэлектрических шлепках.
Vlad77rus
Vlad77rus
30.05.2023 в 13:20:40
СтранникXXI, ну судя по всему, мой последний вывод о 14.46 Ом (минус 4 ома на заземление трансформатора) таки не далек от истины ;) Если это так, то оно меня вполне устраивает, так что со штырями по огороду я всё же не пойду :) Я прав в этот раз?
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
30.05.2023 в 13:23:56
Vlad77rus написал: СтранникXXI, ну судя по всему, мой последний вывод о 14.46 Ом (минус 4 ома на заземление трансформатора) таки не далек от истины ;) Если это так, то оно меня вполне устраивает, так что со штырями по огороду я всё же не пойду :) Я прав в этот раз?
Vlad77rus, посчитали правильно. А уж какое там реально сопротивлпние ЗУ ТП в совокупности с повторками - хз...
