Поставьте косой свет. Тяните за уголок. Смотрите в щель. Сорее всего там либо двусторонний скотч либо клей в местах прикручивания крышки к креплениям. Придется изловчиться, просунуть струну/леску/капроновую нить в щелочку при помощи длинной линейки, обойти крепление и срезать клеевой слой.
Второй вариант - вокруг предполагаемых точек удержания сделать надрезы бормашинкой (можно разрезать ножом, проплавить паяльником...), потом при сборке дырки заклеить пластиком на суперклее.
Не делают такие изделия легкоразборными. При гарантийном ремонте такое проще заменить целиком, либо разломать крышку и поставить новую. Заморочки по разборности и обеспечению надежности дороже.
Так выглядит мое. Если бы на эти деревянные чурочки (в них следы саморезов крепления крышки) капнули клей, фиг бы я его разобрал. У вас наверное капнули.
Еще вариант - ищите месторасположение блока питания, напротив него вскрывайте пластину крышки. На прочность не влияет.
