Amateur.radio
Amateur.radio
Сочи
04.06.2023 в 13:47:28
Приветствую! В продаже появилось много ударных шуруповертов (НЕ гайковёртов). Возник вопрос: в перфораторе, насколько я понимаю, удар приходится прямо в торец бура, а как обстоит дело в ударных шуриках? В них патрон фиксируется болтом. Этим болтом, в торец сверла бьёт?
mensch1110
mensch1110
Волжский
05.06.2023 в 14:38:01
Amateur.radio, там механизм другой,никак в перфораторе,кирпич ещё можно сверлить.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
05.06.2023 в 15:06:18
Amateur.radio написал: как обстоит дело в ударных шуриках?
Принцип работы такой же как в ударных электродрелях. Удар слабенький, но высокая частота. !#[https://youtu.be/0TZf6wfD1ns]
Amateur.radio
Amateur.radio
Сочи
12.06.2023 в 00:49:13
Получается, сверло надо до упора в патрон вставлять, чтобы торец сверла, упирался в болт, крепящий патрон. Губки патрона, при ударах сверло не удержат, и все равно оно рано или поздно, в болт упрётся, а он (болт), для этого не предназначен, как пишут, зачастую пластилиновый... В общем, как понял, не очень конструкция....
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
12.06.2023 в 01:16:17
Amateur.radio написал: Этим болтом, в торец сверла бьёт?
нет, изучите работу ударного механизма импакта , полно видео в сети по сути ударные шуруповерты и гайковерты не отличны в механизме удара
kolokol888
kolokol888
Находка
12.06.2023 в 05:51:27
Amateur.radio, дело в том что есть "ударные шуруповетры" - это инструмент с принципом работы, как у ударной дрели, и есть импакты-тоже "ударные шуруповерты", но совсем с другим принципом работы. Не запутайтесь...
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
12.06.2023 в 10:41:24
kolokol888 написал: "ударные шуруповетры" - это инструмент с принципом работы, как у ударной дрели
дайте ссылку пожалуйста ? или смысл забивать шуруп ?
12.06.2023 в 13:00:07
fhntv написал: дайте ссылку пожалуйста ?
На дрель-шуруповёрт с ударом? https://www.vseinstrumenti.ru/product/besschetochnaya-udarnaya-drel-shurupovert-ryobi-one-r18pd7-0-5133003941-901905/
Или на винтовёрт с тангенциальным ударом? https://www.vseinstrumenti.ru/product/impulsnyj-vintovert-ryobi-one-hp-rid18c-0-5133004938-1630923/
kolokol888
kolokol888
Находка
12.06.2023 в 13:50:30
fhntv, В таких шуруповёртах (с ударом как у ударной дрели) удар не для забивания шурупа, а для сверления с ударом. Надеюсь вы понимаете, что в патрон можно зажать сверло вместо бит?
!#[https://youtu.be/NTjpuaz9HpA]
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
12.06.2023 в 14:15:38
опять везде ошибки терминологии благодаря китайским товарищам
если следовать автору в заглавии "ударный шуруповерт" то это т.н импакт ( малый импакт с вращающим ударом ) с возможностью закручивания шурупов и прчоего крепежа он же гайковерт если в нормальном размере , в общем то прогрессивный и отличный инструмент на все случаи жизни
если подойти к термину дрель шуруповерт с ударом - то видим обычный шуруповерт с возможностью ударного (удар вдоль оси) сверления так себе безделушка для ковыряния там где есть возможность им ковыряться их следует избегать к покупке ориентир на вид - ударный механизм гайковерта визуально расширяющий инструмент к переходнику
kolokol888
kolokol888
Находка
12.06.2023 в 14:29:49
fhntv, Это не ошибки терминологи, а ошибка в понимании... ваша ,лично. Все, кто отписался выше, прекрасно поняли, о чём пишет т.с... в отличие от вас.
