Marrab
Marrab
07.06.2023 в 10:15:49
Здравствуйте! Нужно приварить к двутавру пару "ушей". Проваривать собираюсь по зеленой линии. Вопрос в том, какой длины привариваемой плавстины достаточно (то, что помечено красной стрелкой) с точки зрения прочности и надежности? Если это важно, двутавр будт работать в положении, как на рисунке, а нагрузка будет по оси отверстия, вертикальная, скажем, тонны полторы максимум.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
07.06.2023 в 10:29:05
При высоком качестве шва указанная длина стремится к нулю. Если шов как бык пос##л, то пластину делать шириной с перемычку, длина 3 ширины, забивать в балку, чтобы держалась враспор.
07.06.2023 в 11:49:09
Так не делают.
Marrab,
  1. в масштабе как нарисовано - нормально, можно длину = высоте.
  2. при больших нагрузках электроды для ответственных конструкций, а не МР-3 из Мерлена - швы хрупкие, особенно на морозе
  3. Как приложена нагрузка - непонятно. Влево горизонтально?
Marrab
Marrab
07.06.2023 в 11:53:09
Н-да, качеством шва похвастать не могу. В распор делать пластину не буду, ибо лень (ширина пластины, из которой будут уши, сантиметра на четыре меньше ширины перемычки). Если уж со сваркой совсем ничего не получится, буду собирать на болтах. Однако, вопрос с длиной пока, мне кажется, открыт, т.к. три ширины - это явно с хорошим запасом. P.S. нарисовано ни разу ни в масштабе. Ширина уха - 60 мм. Т.е., торчать за торец двутавра будет, примерно, квадрат.
Marrab
Marrab
07.06.2023 в 12:35:22
В интернетах пишут, что ширина нахлеста свариваемых деталей должна превышать удвоенную сумму толщин этих самых деталей. Вот только пдтверждения в официальной документации мне пока не попалось.
калямба
калямба
Тюмень
07.06.2023 в 15:03:41
Не проще срезать болгаркой нижние (или верхние) полки двутавра на 60мм и просверлить отверстие в перемычке
Мишутк
Мишутк
Мишутк
07.06.2023 в 15:56:04
BV написал:
Так не делают.
Marrab,
BV, я не настоящий сварщик, но даже моего опыта в 2-3 пачки электродов хватает, чтобы быть спокойным даже за шов встык для такой нагрузки (при условии качественной сварки). Хотя я бы проткнул сборку в нескольких точках обрезками арматуры и проварил. Если есть чем просверлить.
Marrab
Marrab
07.06.2023 в 16:05:22
калямба написал: Не проще срезать болгаркой нижние (или верхние) полки двутавра на 60мм и просверлить отверстие в перемычке
калямба, возможно, я так и сделаю
Klez
Klez
Белгород
07.06.2023 в 23:18:12
Marrab,
Сверление-лишнее,эти 2 уха приваренные рутилом,тонн 10 выдержат,как минимум. Тут от прочности металла и толщины этих "ушей"зависит.
08.06.2023 в 00:42:56
Ну и приварите такой же квадрат, или больше, если варите так себе. Вам же не нужно точно по ГОСТ
Marrab
Marrab
08.06.2023 в 12:49:19
Электроды LB52U подойдут?
