aspov
aspov
07.06.2023 в 11:25:31
Ищу в интернете, ни в инструкциях, негде найти не могу. Срок службы где 6 лет, где 10. Читаю форум, может и через год накрыться, зависит от качества батарейки. Счетчик будут ставить на улице, а в этом случае как себя литевая батарейка поведет. А она вообще сменная? Вон про Меркурий 236 пишут что поверочный интервал 16 лет, а что там с батарейкой, другая что ли? А до продаже и установки счетчика эта батарейка включена или нет? Ведь если включена, то может ведь разрядиться, т.к. постоянно работает, а не как резервная.
07.06.2023 в 11:35:47
231 - с выводами под пайку, и замена не предусмотрена - счетчик в ремонт 236 вроде можно заменять
aspov
aspov
07.06.2023 в 12:00:49
Правильно понял, что до установки батарейка постоянно работает и разряжается, и чем больше счетчик лежит тем меньше остается ресурс батарейки? Может тогда 236 поставить, если конечно в нем меняется? Неее... почитал там такой гимор с программированием, не для простого использования.
07.06.2023 в 13:10:23
aspov, у нас в доме около 2000 квартир. В 231 меркуриях за 6 лет сдохли батарейки примерно в 70% счетчиков - ошибка Е1. Может партия плохая была. Производитель отморозился от гарантии - звонил им.
aspov
aspov
07.06.2023 в 14:38:51
BV, читал в сети что срок службы батареек сильно зависит ои их качества, т.е. производителя и цены. Понятно что производителю чем дешевле тем выгоднее, а через 6 лет кто там будет разбираться. Кстати прочитал что рекомендованный срок проверки батереек 6 лет. Конечно надо смотреть не выскочила ли ошибка Е01. Но у Меркуриев такое запутанное отображение, что многие не обращают внимание, да и просто не знают об этом.
ser000
ser000
07.06.2023 в 14:59:59
aspov написал: А до продаже и установки счетчика эта батарейка включена или нет? Ведь если включена, то может ведь разрядиться, т.к. постоянно работает, а не как резервная.
Батарейнка нужна для тикания внутренних часов (обычно потребление минимально) пока нет сетевого питания.
aspov написал: Счетчик будут ставить на улице, а в этом случае как себя литевая батарейка поведет. А она вообще сменная?
Если отдельной крышечки нет, то можно сказать не сменная, т.к. если требуется вскрыть прибор учёта для её замены, то после этого так же требуется поверка и пломбировка от аккредитованной конторы, а при таких раскладах может оказаться дешевле купить новый прибор учёта.
aspov написал: Срок службы где 6 лет, где 10. Читаю форум, может и через год накрыться, зависит от качества батарейки. Счетчик будут ставить на улице
Севшая батарейка не позволяет тикать часам внутри прибора, если нет сетевого электричества, но если учёт однотарифный, то это и не важно что там на часах ведь при наличии сетевого питания прибор учёта будет считать показания даже с севшей/неисправной батарейкой - главное что бы в приборе самохода не было.
aspov, в РФ же вроде скинули счётчики опять на энергетиков, вот энергетики пускай и думают как или где менять батарейку, если это действо понадобится.
08.06.2023 в 02:00:52
aspov, Е01 постоянно маячит на экране - не увидеть невозможно.
ser000
ser000
08.06.2023 в 09:35:43
aspov написал: щу в интерн
Похоже, что может потребоваться не только замена батарейки, но и сброс ошибки, который по ссылке на форум производителя указывают, что делают только в сервисе: https://forum.incotexcom.ru/viewtopic.php?f=6&t=230
И там же указана ссылка наблог компании, где написано, что ошибка может быть связана не с батарейкой, а другими неисправностями прибора: http://incotex-support.blogspot.com/2012/09/blog-post.html
ser000
ser000
08.06.2023 в 09:37:12
BV написал: Е01 постоянно маячит на экране - не увидеть невозможно.
При наличии постоянного питания и отсутствии многотарифного учёта не должно влиять на возмножность учитывать потреблённое, ведь батарейка фактически нужна для сохранения хода внутренних электронных часов.
08.06.2023 в 12:16:36
ser000 написал:
ser000, все верно. Но в домах есть отключатель перед счетчиком, и при долгом отъезде могут отключить и его.
И батарейки сдохли даже при постоянном питании, увы
Повторюсь - примерно 1.5 тысячи счетчиков - как вам такая статистика? ;)
ser000
ser000
08.06.2023 в 18:47:15
BV написал: И батарейки сдохли даже при постоянном питании, увы Повторюсь - примерно 1.5 тысячи счетчиков - как вам такая статистика?
Как пишут официалы, проблема может быть не только в батарейки, но и в других неисправностях прибора, нов в любом случае сейчас в РФ это уже проблема энергетиков - пускай изыскивают возможности для замены батарейки или прибора.
BV написал: все верно. Но в домах есть отключатель перед счетчиком, и при долгом отъезде могут отключить и его.
Если учёт однотарифный, то это не критично, т.к. для однотарифного учёта время не имеет значения, а прибор работает не от батарейки, а от сетевого питания. Если учёт многотарифный и будет смещено время и дата, то, думается, формально энергетики всё равно должны вести учёт по многотарифному, но при необходимости должны исправить веремя и при необходимости заменить батарейку, т.к. опять же это в их ответственности на территории РФ.
