Viktoria-Efremova
Viktoria-Efremova
Челябинск
11.06.2023 в 12:16:50
С пластиковой изоляцией все ок, я проверяла. Немного покрутила исходящие провода, вполне себе эластичные и не осыпаются. Не пойму, каким образом тогда переносить розетки? И почему нельзя скрутить алюминиевый кабель с алюминиевым?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.06.2023 в 12:34:17
Viktoria-Efremova написал: почему нельзя скрутить
Потому что скрутка, как самостоятельный способ соединения жил, не допускается.
Viktoria-Efremova
Viktoria-Efremova
Челябинск
11.06.2023 в 12:37:37
Ок, а если алюминиевые провода соединить через клемник будет норм?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.06.2023 в 12:40:59
Viktoria-Efremova написал: а если
Через десять лет узнаете. Или раньше.
strider1978
strider1978
11.06.2023 в 12:41:28
Viktoria-Efremova написал: если алюминиевые провода соединить через клемник будет норм?
Не будет. Посмотрите как в Ваших распредкоробках соединены провода.
11.06.2023 в 12:56:50
Viktoria-Efremova написал: Ок, а если алюминиевые провода соединить через клемник будет норм?
Viktoria-Efremova, по практике через год-два горят. Чтобы надежно соединить - лучший способ пайка. Но еще никогда не видел чтобы электрики умели это делать. И соединений таких не видел. А вот горелые пэ клеммники и огарки ваго с пастой вижу регулярно.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.06.2023 в 13:07:50
BV написал: по практике через год-два горят
А если на зажимах самой розетки? С алюминия на медь тогда уж.
Есть надёжные доступные в рознице механизмы?
11.06.2023 в 16:33:39
ВТБ!, в старых розетках были пружинные шайбы. В новых - не встречал.
strider1978
strider1978
11.06.2023 в 17:00:11
ВТБ! написал: А если на зажимах самой розетки?
Не горел на алюминии только ANAM, но это когда было. Всё остальное попадалось подгоревшее, и с винтами, и с самозажимными.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
11.06.2023 в 22:39:51
В доме 91 года при замене механизма розетки столкнулся с очень хлипкими обламывающимися аллюминиевыми проводами. Они там еще и без запаса были.
Рекомендую начать ремонт с легкой доработки электрики как вы хотите. Нсли на этом этапе все развалится, начнете полную замену. В процессе заснимите каждую точку сделанную по старой электрике и сюда. До начала отделки электрика всегда можно выгнать без больших переделок. Потеряете только на электрике, если не булете сразу поверх отделку торопиться делать.
Viktoria-Efremova
Viktoria-Efremova
Челябинск
12.06.2023 в 02:51:59
В одной из комнат ремонт готов полностью. Меняли розетку и выключатель, все ок. Прямо сейчас достала одну розетку, посмотрела покрутила, провода вроде не разваливаются
