Inia
Inia
13.06.2023 в 14:36:31
Добрый день! Так случилось, у меня в сарае на даче долго лежал почти новый кухонный гарнитур. Сейчас пришло время его использовать. Но видимо от перепада температур, все пластиковые (или пленочные) накладки полностью (!!!) отслоились. И получились гладенькие такие дсп (или мдф) дверцы. Чем их лучше покрасить, что защитить от влаги, пара и чтобы можно было мыть. Сейчас эта кухня нужна, а денег на новые фасады нет. Буду благодарна за помощь))
Alexey_B_1335426
Alexey_B_1335426
13.06.2023 в 14:40:57
Dulux Мебель и Дерево Матовая краска для дерева, ЛДСП, МДФ
Защита от пятен Устойчива к царапинам и сколам Моющаяся Водная основа, без запаха 2 в 1: грунт + краска, не требует грунта на новых и ранее окрашенных материалах
PS Только чуток водой подразбавить, чтоб меньше следов от инструмента оставалось. Ну и поверхность надо обезжирить.
alexx7777
alexx7777
Химки
13.06.2023 в 17:05:25
Inia, добрый день! Сначало нанести грунт vgt по старой краске (1кг вам будет достаточно, можно купить на ozon), затем эмаль для радиаторов премиум престиж (тоже можно купить на ozon), либо vgt эмаль для пола. В прошлом году старые шкафы так обновлял. Нужен будет валик 10 см и хорошо раскатать. Грунтовка немного ядовита пока не высохнет, лучше не спать там. Получается полуматовая поверхность. Если есть возможно купить престиж, покупайте ее.
Inia
Inia
13.06.2023 в 17:12:29
alexx7777, спасибо. А выдержит ли это краска агрессивные моющие средства? Не нашла премиум, нашла престиж ferrum. Если не трудно, пришлите ссылку (можно в личку)
Inia
Inia
13.06.2023 в 17:14:24
Alexey_B_1335426, спасибо за ответ. Посмотрела описание - написано, что можно мыть только с мягкими моющими средствами, что для кухни не очень подойдет. я лично при мытье кухню использую сильные жирорастворители. После них придется перекрашивать заново
Inia
Inia
13.06.2023 в 17:14:57
alexx7777
alexx7777
Химки
13.06.2023 в 17:27:47
Inia, написано в инструкции : "допускается частая интенсивная мойка с растворами моющих средств". Мыл только с фейри, держится нормально. Очень сильно все равно лучше наверное не тереть, состав на водной основе. Ferrum, она и есть, сейчас они так выпускают, раньше под маркой премиум. Написано, что она стойкая к мытью и истиранию. Запах при нанесении будет небольшой, исчезает примерно через сутки. Если очень сильно тереть, то вам наверное нужно что-то на алкидной основе, красить тогда желательно где-нибудь в нежилом помещении.
13.06.2023 в 18:07:25
Inia, если вы на любую краску будете лить багги антижир - любая краска слезет.
Inia
Inia
13.06.2023 в 20:45:22
BV, ну хотя бы, чтоб не сразу)))
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
13.06.2023 в 23:08:28
Inia написал: чтоб не сразу)))
раза со второго точно ;)
откройте третью такую же тему или четвертую , до победного ... вдруг случиться чудо и вам посоветуют волшебное средство которое стоит 5 рублей ведро и надежно защитит фасады от абразива на века
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
13.06.2023 в 23:09:18
Alexey_B_1335426 написал: Только чуток водой подразбавить
крайне наивно было написать в этой теме не изучив соседнюю :flirt
