korovke
korovke
Климовск
14.06.2023 в 21:13:53
Добрый вечер! На балконе пустотелые стены. Примерно сделано так: стена, потом минвата, потом армированная сетка (вроде стальная), по ней тонкий слой штукатурки, шпаклевки и краска. Штукатурка+шпатлевка дают примерно 4-5 мм. В целом что-то подобное мне уже описали по другому вопросу:
Классическое фасадное утепление - минвата высокой плотности (150-200мм) закреплённая на грибки и клей к основе (пеноблок или бетон) ; пластиковая фасадная сетка утопленная в раствор на цементной основе (3-4мм); и финишная декоративная шпаклёвка с покраской (или уже в цвет) (1-2мм).
Подскажите, пожалуйста, может был опыт у кого, в такую стену реально что-то крепить? Купил шкаф на балкон 30 см глубиной, а он при открытых дверях заваливается (двери перевешивают), надо крепить к стене, вот теперь думаю, нагружу я его и не вырвет ли он все это дело? Можно просверлить, туда монтажного клея Момент № 1 и дюбель... не вырвет? всю стену... :help
Сибиряк
Сибиряк
14.06.2023 в 22:17:28
приклейте на ЖГ дсп к мокрому фасаду- и потом к нему шкаф. потеряете 1,5см но ХЗ как иначе- там мин ваты 10см минимум
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
14.06.2023 в 22:58:14
korovke, Купил шкаф на балкон 30 см глубиной, а он при открытых дверях заваливается (двери перевешивают), значит надо пол выровнять. А закрепиться можно без проблем!
Сибиряк
Сибиряк
14.06.2023 в 23:31:19
dmitrovski написал: А закрепиться можно без проблем!
подробнее можно? тоже столклнулся с этим
Сибиряк
Сибиряк
14.06.2023 в 23:37:04
dmitrovski написал: значит надо пол выровнять.
или сделать с контруклоном :confused:?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
14.06.2023 в 23:40:00
Буром делаете отверстие в капитальной стене, туда дюбель, в него сантехшпильку длинную. К шпильке или гайкой притягиваете шкаф, или через соединительную гайку удлинняете крепеж. Я так сушилку для белья вешаю.
15.06.2023 в 01:46:46
Бордюрный камень на нижнюю полку положить)
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
15.06.2023 в 01:49:12
korovke, Про химанкер и длинную шпильку в другой теме я уже предложил, но и этот вариант тоже неплох-
Сибиряк написал: приклейте на ЖГ дсп к мокрому фасаду- и потом к нему шкаф. потеряете 1,5см
Вместо ДСП можно влагостойкую фанеру, но я-бы выбрал толщиной не менее 12мм. В ней надёжнее крепёж держится...
Мой опыт к Вашим услугам!
Сибиряк
Сибиряк
15.06.2023 в 02:46:45
ИгорьPurnesh, согласен -хоть мебельный щит
15.06.2023 в 02:47:03
korovke, если зад шкафа - оргалит - к нему крепить нельзя. Уголки к боковины...
Мишутк
Мишутк
Мишутк
15.06.2023 в 09:47:33
Ну "раз пошла такая пьянка", пару досок по бокам враспор пол-потолок, закрепить уголками, к ним шкаф притянуть.
Принцип примерно такой:
