korovke
korovke
Климовск
15.06.2023 в 10:56:22
Сибиряк написал: приклейте на ЖГ дсп к мокрому фасаду- и потом к нему шкаф. потеряете 1,5см но ХЗ как иначе- там мин ваты 10см минимум
В смысле взять кусок фанеры, приклеить к стене и уже к ней крепиться уголками?
dmitrovski написал: значит надо пол выровнять.
На полу и так ровная плитка, плюс ножки регулируются.
Сибиряк написал: или сделать с контруклоном :confused:?
Да наклонял, не падает только если уж совсем прямо уклон такой, что встает вопрос: "что это за хрень?!"
Мишутк написал: Буром делаете отверстие в капитальной стене, туда дюбель, в него сантехшпильку длинную. К шпильке или гайкой притягиваете шкаф, или через соединительную гайку удлинняете крепеж. Я так сушилку для белья вешаю.
Эта мысль была. Я сперва сверлом попытался до стены до сверлиться, но 16 см сверла не хватило. Где там эта стена ума не приложу. Это надо искать реально бур теперь. Но даже если я достану до стены, как я туда дюбель вставлю? Это хим. анкер надо какой-то найти с длинной насадкой наверное?!
korovke
korovke
Климовск
15.06.2023 в 11:03:14
Просто встает тогда вопрос про хим. анкер. Обычно же как: делается дырка, продувается, вычищается, туда хим. анкера и шпильку. А тут то как я что-то прочищу? Там стена хз где. Ну даже если не прочищать. Вроде есть хим. анкер уже с пластиковым дюбелем, через который и выдавливается раствор, я прав? Т.е. я запихиваю этот дюбель, в нем дырки, через них раствор все заполняет и этот же дюбель и остаётся, в него вставляется шпилька. Только какую же мне надо дырку проделать в стене, чтобы запихнуть все это. Мне кажется основная стена на расстоянии 20 см не меньше... Если она там вообще есть :D
korovke
korovke
Климовск
15.06.2023 в 11:08:57
ИгорьPurnesh написал: korovke, Про химанкер и длинную шпильку в другой теме я уже предложил, но и этот вариант тоже неплох
Да, спасибо, прочитал. Наверное это самое верное решение, только пока не пойму как все это сделать. Какая длина насадок у хим. анкеров? Если сверло 16 см не достало до стены...
15.06.2023 в 12:03:59
korovke, в макдональдс сходите - купите колу, а трубочку - в карман)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
15.06.2023 в 12:15:04
korovke, мне хватает м10х160, в бетонную стену 60 будет. На конец шпильки чуть насаживается дюбель и эта сборка заталкивается до упора. Потом вкручивается. Сантехшпилька всегда удлинняется легко через соединительную гайку. Ну а бур, на пару отверстий длинный недорогой уж не сложно взять.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
15.06.2023 в 18:17:53
korovke написал:
korovke, Если не захотите искать бур для крепления к основной стене, то химанкер понадобится чтобы крепиться в минвате, а там в комплекте идут гильзы для пустотелых стен.
Чтобы закрепится сквозь вату в капитальную стену, для начала нащупайте длинной спицей или шпилькой на какой глубине она начинается. Добавьте к этой глубине 40мм на дюбель или анкер, и как уже выше отметил Мишутк, после бурения немного накрутив анкер (или дюбель) вставляете шпильку, забиваете вместе с анкером, и закручиваете шпильку. Анкер при этом нужно выбирать не забивной (там "гвоздик"-клин внутри), а разжимной (только разжимные лепестки, без доп элементов). Ну, и конечно, как выше уже коллеги отметили - крепится только через несущие крепёжные элементы. Например через уголки. (не к оргалитовой стенке)
Мой опыт к Вашим услугам!
korovke
korovke
Климовск
16.06.2023 в 01:04:42
Мишутк, ИгорьPurnesh, глупый вопрос, но дюбель для шпильки какой лучше? Такой:
Или такой?
16.06.2023 в 09:11:27
Мишутк написал: korovke, мне хватает м10х160, в бетонную стену 60 будет. На конец шпильки чуть насаживается дюбель и эта сборка заталкивается до упора. Потом вкручивается. Сантехшпилька всегда удлинняется легко через соединительную гайку. Ну а бур, на пару отверстий длинный недорогой уж не сложно взять.
Мишутк, в пенобетон? И как держится? ;)
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
16.06.2023 в 19:27:54
korovke написал: глупый вопрос, но дюбель для шпильки какой лучше?
Нет, не глупый. Какой материал основной стены?
Кста- сверху пластиковый дюбель, снизу латунный анкер. ;)
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
16.06.2023 в 19:29:03
korovke, Шпильку какую выбрали?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
18.06.2023 в 00:33:53
BV написал:
BV, у меня основа монолит. А для страховки шкафа можно и бабочку к утеплителю. Икея вообще ленточку прикладывала в комплект. В советские времена никогда не припомню, чтобы гарнитуры к стене крепили. А тыгдыкали они знатно по доскам на лагах, посудой звеня. Сейчас что-то все замороченные стали.
