ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
18.06.2023 в 15:02:19
fhntv написал: перфером вы шлакоблок не вынесете - он хрупкий очень
У ТС не шлакоблок, а керамзитоблок, что по сути одинаковая по прочности хрень, но к названию кто-нибудь здесь с удовольствием может придраться! ;)
ПыСы - спасибо что не изменяете себе, и не растратили свой сарказм!.. :flirt
Мой опыт к Вашим услугам!
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
18.06.2023 в 15:04:21
Damnrider написал: fhntv, спасибо, есть всё необходимое. А если сделать металлическую рамку в нишу, есть смысл?
Damnrider, Имхо- если аккуратно пропилить и не рассыпется (а это зависит от изначального монтажа), то можно и без всякого усиления вмонтировать щит в стену.
18.06.2023 в 16:53:09
ИгорьPurnesh написал:
ИгорьPurnesh, главное - случайно плечом не задеть проем у выпиленной дыры и ходить в каске... И после ремонта - тоже ;)
Radio
Radio
Заблокирован
18.06.2023 в 17:02:03
BV написал: главное - случайно плечом не задеть проем у выпиленной дыры и ходить в каске... И после ремонта - тоже ;)
Не сочиняйте.
Dron/9K
Dron/9K
18.06.2023 в 17:49:28
Radio написал:
Не сочиняйте.
Radio,
Radio написал:
Не сочиняйте.
Соглашусь. Обои поклеят и будет норм ))
Мишутк
Мишутк
Мишутк
18.06.2023 в 17:53:14
Стенка не несущая? Внутриквартирная или между лестничной клеткой и квартирой? Слева от двери что?
Самое простое - прорезать по левой и верхней границе щита полосу, вставить уголок, стянуть сквозь стену болтами проложив под уголки немного цементного раствора. Верхний немного шире ниши. С обратной стороны стальная полоса, в крайнем случае широкие шайбы. Далее резать нишу.
Если стенка не большая (слева от двери чуть-чуть), то проще нарастить фальшстену на толщину щита.
Не забывайте, что вам не только щит утопить, а еще нехилый пучок проводов к нему подвести в штробе.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
18.06.2023 в 19:49:01
:D :D :D Петросяну речи писали? ;)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
18.06.2023 в 21:02:54
Damnrider написал: сделать металлическую рамку в нишу, есть смысл?
я бы честно начал ударной дрелью , а потом в габарит болгаркой , водичкой а то пыли будет мрак :) и все у вас получится , я такой 4 пилил , аккурат вдоль проема два раза если на цемент рамка не нужна , на гипс ну может быть для красоты :) у вас идея чистовой отделки какая ?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
18.06.2023 в 21:05:03
чет не понял - на фото каркасная конструкция.... говорили же керамзитоблок ?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
18.06.2023 в 21:07:40
ИгорьPurnesh написал: У ТС не шлакоблок, а керамзитоблок, что по сути одинаковая по прочности хрень, но к названию кто-нибудь здесь с удовольствием может придраться! ;) ПыСы - спасибо что не изменяете себе, и не растратили свой сарказм!.. :flirt
:yu: да, точно, задумался ведь... керамзит то не шлак производства а целевое полезнодобываемое :)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
19.06.2023 в 12:06:07
fhntv написал: чет не понял - на фото каркасная конструкция.... говорили же керамзитоблок ?
fhntv, это мой каркас. Предложение было автору темы - если потеря в размерах помещения не существенна, то разумнее организовать каркас фальшстены и в нее упрятать электрощит с пучком проводов. Я дважды в своих квартирах так делал - первый раз простенок около 120 см чуть выехал в коридор 4 метра (потерял 10 см из 400). Второй раз вот фото - два метра прихожая сократилась на 8-9 см. Там слева от входной двери еще 20 см стены и дальше в помещении встроеный шкаф, в котором стена уже не наращивалась. Может у автора примерно так же.
