Tigger_13
Tigger_13
Саратов
18.06.2023 в 13:16:04
Добрый день. Подскажите опытные нужна ли подмотка льна на фитинг для системы отопления если на нем есть уплотнительная резинка.
cineman
cineman
18.06.2023 в 14:19:57
Tigger_13, как же без "подмотки льна", смоченного серым польским говном? На резьбе не видно насечки, которая бы удерживала намотанный материал. Эту насечку придётся сделать самому. Даже ФУМ-лента будет скользить по гладкой резьбе. Резиновый конус сможет стать уплотнительным, если упрётся в идеально гладкую ответную часть. Если играть в это, то стоит начинать с поиска фрезы или шорошки, которая могла бы создать такую поверхность на входе в отверстие.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
18.06.2023 в 16:27:50
Tigger_13 написал:
Tigger_13 конечно нет!!!
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
18.06.2023 в 21:21:24
конечно нет, никаких подмоток как верно и саркастически написали выше резиновый конус намекает на то что именно он - уплотнение а резьба намекает на конус :) предвосхищая следующий дебильный ответ вашего "мастера" и герметика там тоже быть НЕ ДОЛЖНО !!!
Олегович
Олегович
Эксперт
22.06.2023 в 14:22:38
конкретно у этого настроечного клапана не нужна, потому как конструкция ответной части не предполагает соскакиваение стопорного колца со штуцера. Но так бывает не всегда. Потому как есть модели где кольцо соскакивает от легкого усилия и чтобы перестарховаться лучше подмотать но для надежности нанести насечки на резьбу, иначе весь олен сползет и будет вторым кольцом.
