Medvedd
Medvedd
20.06.2023 в 17:33:55
Всем привет! Имеется 13 кухонных подвесных шкафов разной длины от 600 до 1000 мм, которые надо повесить на стену из красного пустотелого кирпича (Wienerberger). Соответственно, хочу использовать химические анкеры. Возникли вопросы.
  1. Какие химанкеры сейчас доступны в сегодняшних реалиях - с наилучшим соотношением цена/качество? Нужно ли использовать металлические или пластиковые сетки и выдавливать состав через них? На какую глубину сверлить? Каким диаметром? И какого диаметра шпильки?
  2. Мастера предлагают отказаться от шин и вешать каждый шкаф прям в стену. Типа не будет видимого зазора (отступа) от стены, а шина будет видна и шкаф будет висеть с отсупом 5-8 мм. Меня этот вариант (интуитивно) смущает - причем сразу по нескольким соображениям:
    • шина должна распределять нагрузку более равномерно;
    • при использовании шины отверстий в бедный кирпич потребуется меньше
    • шкафы будут висеть ровнее. Прав ли я в своих опасениях?
  3. Если да - то сколько химанкеров мне понадобится? И как считать шаг отверстий? Получается три "нитки" - одна 6000 м и две по 1800. Заранее спасибо
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
20.06.2023 в 17:50:18
Medvedd написал: Прав ли я в своих опасениях?
Фиговые мастера, у меня дом из пустотелого кирпича повесить что либо ровно без шины не получается
дюбель либо попадает в пустоту и проваливается либо уводит в сторону пустоты. Поэтому шина, и во все отверстия дюбеля, желательно длинные,чтобы в заднию стенку кирпича вошли.
Хим анкеры за что будут держатся в пустоте?
Ilya_Kiselev
Ilya_Kiselev
20.06.2023 в 18:20:17
Где-то через 30-40 см шаг крепежа в шине. Сетки конечно нужны, иначе все на дно пустоты свалится.
О сколько нам открытий чудных,
готовит ... демонтаж отделки.
20.06.2023 в 18:27:53
Medvedd, п2 А нарисуйте стык низа шкафов с верхом стеновой панели? ;) И как "без зазора" и зачем? Если шкафы накроют панель на 1.5-2см... Спросите их... И да... если без шины на "Г" крюки - то тот еще секас выравнивать лево-право... Типовая установка с панелью - шина не режется кусками под шкаф и все легко двигается по ней...
VladM
VladM
Саратов
20.06.2023 в 18:29:06
Безусловно вешать только на шину. BV прав: "шина не режется кусками под шкаф и все легко двигается по ней... " +100500
20.06.2023 в 18:30:08
Ilya_Kiselev написал: Где-то через 30-40 см шаг крепежа в шине. Сетки конечно нужны, иначе все на дно пустоты свалится.
Ilya_Kiselev, ну то есть 2-3 точки на шкаф, в зависимости от ширины шкафа... Если сильно очковать - можно под крюк два крепления с отступом - итого 4/шкаф
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
20.06.2023 в 23:35:14
Aтос написал: Хим анкеры за что будут держатся в пустоте?
Для этого и используются "металлические или пластиковые сетки". Называются "гильзы для химанкера". Наполняются составом, а он достаточно густой чтобы немного выдавится сквозь сетку, и в дальнейшем прекрасно держать в пустотном материале.
Medvedd написал: На какую глубину сверлить?
Минимум, на глубину гильзы.
Medvedd написал: Каким диаметром?
Зависит от диаметра шпильки, которую будете крепить в гильзе.
Medvedd написал: какого диаметра шпильки?
Мне кажется что и М4 будет достаточно!
Мой опыт к Вашим услугам!
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
20.06.2023 в 23:38:49
Medvedd, Сорри, забыл про первый вопрос -
Medvedd написал: Какие химанкеры сейчас доступны в сегодняшних реалиях - с наилучшим соотношением цена/качество?
Сейчас даже в Леруе выбор химанкеров. Есть и Соудал, и Титан. Мне кажется, для навески шкафов, эти производители вполне достойные! :confused:
Medvedd
Medvedd
22.06.2023 в 20:59:55
Всем откликнувшимся - большое спасибо! Купил Bit PE Типа специально для кирпича. И вроде как Поротерм в своих тубах под свой кирпич продает именно его, но значительно дороже. Запах при выдавливпнии похож на запах пломбы в стоматологии. Держит вроде намертво (тьфу * 3) Диаметр шпильки надо было выбирать исходя из отверстий в шине. Я ессно промахнулся - купил М8, а отверстия 6 и 10 :clapping
Abad
Abad
07.05.2024 в 21:27:07
Medvedd написал: Всем откликнувшимся - большое спасибо! Купил Bit PE Типа специально для кирпича. И вроде как Поротерм в своих тубах под свой кирпич продает именно его, но значительно дороже. Запах при выдавливпнии похож на запах пломбы в стоматологии. Держит вроде намертво (тьфу * 3) Диаметр шпильки надо было выбирать исходя из отверстий в шине. Я ессно промахнулся - купил М8, а отверстия 6 и 10 :clapping
Medvedd, Скажите какой длины шпильки использовали? И на сколько от стены должна выходить шпилька, не будет ли она мешать подвесу шкафа
