SERGIUS
SERGIUS
21.06.2023 в 10:32:43
Всем добрый день.
Судя по темам проблема коррозии подающего отвода на полотенцесушитель похоже уже поднималась. Но ответа на неё не нахожу(или плохо смотрю). Если кто в теме подскажите,какое-то решение было описано по этому вопросу?
На всякий случай опишу свой случай. К горячему стояку приварен прямой штуцер 1" длиной 60-70мм, для подачи воды в линию полотенцесушителя, на него накручен кран 1", после крана сшитый полиэтилен. В стояке вварено заужение между входом и выходом полотенцесушителя. Так вот, у этого штуцера через год прогнил низ резьбы. Отвернув кран увидел некоторое количество черных отложений(шлам) внизу резьбы. Свалив всё на низкое качество металла отрезал гниль, дорезал резьбы и собрал всё заново. Через полгода всё повторилось. Тогда решил что грязь копится из-за того что она плохо уходит в трубы полотенцесушителя, по причине того что штуцер вварен почти без уклона. Пригласил сварщика, штуцер переварили с углом около 12-15 градусов. Прошло полгода и опять течь,при этом со штуцером на выходе всё в порядке. Теперь вот думаю что происходит и что делать дальше? Заужать стояк ещё больше боюсь из-за того что у соседей будут проблемы с горячей водой.
master.msk
master.msk
21.06.2023 в 11:11:22
SERGIUS, если отложения только в отводе, можно попробовать сделать резьбы на вертикальных участках.
Но надо смотреть что там вообще с качеством воды и гвс, что внутри стояков. Возможно лучше отказаться от водяного пс совсем, чтобы не иметь проблем
SERGIUS
SERGIUS
21.06.2023 в 11:56:11
Как вариант можно попробовать переделать на вертикальную подачу, как у вас на фото, в качестве так сказать "последнего рывка". если уж и это не поможет, то придётся переходить на электр.полотенц-ль.
P.S. Пообщался с сантехником из нашего ЖЭКа, с его слов возможная причина отложений это установленная в подвале дома система "умный дом", которая снижает подачу воды при малом расходе.
Kamsar
Kamsar
Саратов
22.06.2023 в 01:20:22
За полгода изза шлама не сгниет.Ищите кто кинул землю на стояк.
22.06.2023 в 10:00:22
Kamsar написал: За полгода изза шлама не сгниет.Ищите кто кинул землю на стояк.
Kamsar, и за три месяца бывает... И в новых домах, где земля на стояке обязана быть по проекту у всех.
И вы наверное хотели сказать не про землю, а про ноль.
ТС, какого года дом?
22.06.2023 в 10:11:28
Частотники могут стоять именно на повысительных насосах. На циркуляции они особо не нужны. Но действительно низкая скорость циркуляции может быть причиной. Попросите Санту проверить хотя бы температуру обратки вашего стояка, которая косвенно может говорить о скорости. Может вовсе и не умный дом причина, а самые простые - прикрыт кран, сдох регулятор расхода, или кто-то влепил кран на стояк, чтобы заработал криво подключенный ПС.
Отклонить полностью причину, такую, как электро коррозия тоже нельзя - проверить:
  • напряжение на стояке относительно арматуры (нескольких вольт достаточно)
  • ток в стояке клещами
master.msk
master.msk
22.06.2023 в 10:53:48
Любимое занятие переложить проблему, на "электрокоррозию" в данном случае. Почему тогда на стояках нет свищей? Должны быть, по любому. Сначала на стояках, потом уже на отводах.
22.06.2023 в 11:02:15
На отводах хуже - пара сталь латунь, и место резьбы - тоньше. Но серьезные исследования истинной причины никто не проводил, насколько знаю. PS Стояки в свищах за три года - видел, но там причина скорее всего была в качестве труб
22.06.2023 в 11:06:08
Угу, и еще упомянуть блуждающие токи)
Олегович
Олегович
Эксперт
22.06.2023 в 14:13:33
Проблема гниющих отводов только в качестве воды. Качество воды не поддается изменению. Разве что переехать из МКД в частный дом, чего всем и желаю). Но чтобы отводы не гнили есть несколько путей:
  1. Самый надежный и приемлемый внешне вариант - отказаться от водяного полотенцесушителя и в качестве отопления смонтировать в санузле ЭТП или электрический п/с, и это самый дешевый вариант, если конечно ремонт санузла не закончен.
  2. Надежный но стрёмный внешне : смонтировать п/с из гнутой оцинкованной трубы на сварке, поток не будет тормозиться и соответственно шлам не будет осаждаться, вызывая коррозию.
  3. Приварить муфту с ВР к стояку и в нее вкрутить бронзовый нипель и уже на него смонтировать кран. На наш с вами век хватит, шлам будет оседать в полотенцесушителе, и чтобы не отгнили всякие его мелкие запчасти, типа золотников гаек и т.д., остается только молиться. 4.Смонтировать теплообменник и пустить теплоноситель для п/с по замкнутому контуру.
