tan59
tan59
25.06.2023 в 22:13:48
Здравствуйте! Мы делаем дома ремонт и для подготовки стены для поклейки обоев использовали грунт-краску Dufa. Для того, чтобы закрасить зеленый цвет стен. Мы наносили грунт-краску на прогрунтованную стену грунтовкой глубокого проникновения Ceresit CT17 PRO, которая была нанесена на старую акриловую краску бывших хозяев. Как выяснилось, там около 3 слоев краски и 3 слоя шпатлевки. (Удивительно, но Ceresit, похоже, разъедает эту краску!) Мы наклеивали виниловые обои на флизелиновой основе с помощью клея для стеклообоев Oscar прямо на грунт-краску Dufa. После приклеивания обоев постепенно стал отваливаться весь старый красочный слой под обоями со стены. На обоях появились бугры. Мы стали постепенно снимать отвалившийся красочный слой, и сняли старую краску вместе со старой шпаклевкой до основания стены: возможно (не знаю точно) пазогребневой плиты (ПГП). Мы не хотим снимать всю старую краску со стен. Это будет очень проблематично и долго. Скажите, пожалуйста, что нужно сделать, чтобы успешно поклеить обои на наши стены?
Татьяна
tan59
tan59
25.06.2023 в 22:15:39
Вот, что получилось:
Краска отошла вместе с обоями
Краска отваливается после клея
Финальный осмотр
Татьяна
tan59
tan59
25.06.2023 в 22:20:46
И еще интересная деталь: Сегодня после всех манипуляций (счистили слои красок) мы нанесли на стену еще раз грунтовку Ceresit CT17 PRO и вот такой результат:
После грунтования Ceresit'ом CT17 PRO
Ощущение такое, что Ceresit разъедает слои красок! Может быть с нашим Ceresit'ом что-то не то? Он должен так себя вести?
Может быть краска отваливается из-за поддельной грунтовки Ceresit? Может это подделка? Или идет какая-то несовместимость у химических составляющих этих строительных смесей?
Татьяна
tan59
tan59
25.06.2023 в 22:22:13
Что вы подскажете? Что делать со стенами? Какие манипуляции нужны для поклейки обоев? Как нам наклеить обои?
Татьяна
25.06.2023 в 22:27:30
Влага размочила нижние слои шпатлевки. Грунт здесь ни при чем. Экономия на подготовке ведет к попадалось - все ожидаемо.
Счищать все наслоения и шпатлевать заново...
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
25.06.2023 в 23:57:50
tan59 написал: Это будет очень проблематично и долго
Классик писал : и опыт - сын ошибок трудных ... зато теперь вы знаете на опыте чем отличается обратимая шпаклевка от необратимой
ведь сегодня уникальное время специалистов ! каждый может загуглить чем закрасить зеленый цвет стен , оказывается грунт краска есть специальная и вот вы уже - профессионалы вроде как ... и все по инструкции сделали но глубины познаний гугление не дает , как раз тот случай да... дерьмовая ПВА шпаклевка требует уважения к себе
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
26.06.2023 в 00:00:17
BV написал: Счищать все наслоения и шпатлевать заново...
там квадратов около 100+ наверное :a я бы лучше от обоев отказался ...
strider1978
strider1978
26.06.2023 в 06:25:02
tan59 написал: Мы наклеивали виниловые обои на флизелиновой основе с помощью клея для стеклообоев Oscar прямо на грунт-краску Dufa.
Раскрученные названия не гарантируют результата. Шпаклёвка размокает, тем более дешманская от застройщика.
Размачивать и удалять.
ДмитМ
ДмитМ
Уфа
26.06.2023 в 07:33:12
Там, где отслоилось - разумеется, все снимать и шпатлевать заново. Видимо, и в самом деле грунтовка размочила старые слои шпатлевки. Тем более, если у вас там такой многослойный пирог "краска-шпатлевка-краска-...". Грунтовка попала между слоями краски в слой шпатлевки и он расширился. Т.е. надо понимать, что это ведь не автомобильная шпатлевка - это она будет намертво держаться, хоть из ведра на нее лей. А эти разные гипсовые - это же так, халтурка. Ширпотреб. Вне зависимости от производителя и стоимости. Для вида только. Малейшая влага - и нету слоя шпатлевки. Пойдут трещины, отслаивания.
А там где не отслоилось - я бы попробовал без грунтовки, просто клеем.
И на всякий случай. Сам я иногда в некоторых проблемных местах шпатлюю именно автомобильной шпатлевкой. Это трудно (сложнее зачищать) и дорого, но зато уж точно не отстанет.
tan59
tan59
26.06.2023 в 10:44:30
Спасибо вам всем огромное за советы! Пишите еще
Татьяна
26.06.2023 в 11:10:40
Гипсовые - необратимые, а вот мел с водой ....
