Чубайка
Чубайка
27.06.2023 в 22:24:33
Присмотрел пару моделей, интересует ваше мнение. Хотелось бы пятно измерения поменьше, преимущественно будет измерятся электроника.Возникли большие сомнения в оптическом разрешении 50:1 у FinePower DIN21H, что слишком много за такую цену, аналоги с такими характеристиками стоят в несколько раз дороже.
Пирометр Condtrol Maxwell 4 - 1400 рублей.
FinePower DIN21H - 2400р.
27.06.2023 в 23:03:05
Любой, с макс / мин значениями и желательно гигрометром
Чубайка
Чубайка
28.06.2023 в 06:51:08
BV написал: и желательно гигрометром
Почему это так важно ?
28.06.2023 в 06:53:19
Чубайка написал:
Чубайка, определять точку росы - не обязательно, но может пригодиться. А для smd - задолбаетесь хоть 50:1 целится) Тепловизор, даже со средненьким разрешением намного удобней.
Чубайка
Чубайка
30.06.2023 в 19:58:21
BV написал: А для smd - задолбаетесь хоть 50:1 целится)
Я даже плохо себе это представляю, учитываю крайне низкую точность лазерного прицела пирометра .Это и не требуется. В основном радиаторы, платы, крупные радиодетали. Стоит ли переплачивать за 50:1 или 12:1 будет достаточно. И второй вопрос, реально ли у FinePower DIN21H 50:1 ? Спасибо.
30.06.2023 в 20:21:01
Зачем 50:1, если (наверное) можно поднести дуло впритык? А если детали рядом, то наверное и 50 не поможет. И....и тепловизор и пирометр на блестящем будет врать - на кипящем нерж чайнике намерял 60 град :)
Останусь при своем мнении - тепловизор будет реально полезен при ремонте и сможет увидеть температуру.
https://youtu.be/4hLOwywzGWw
А так то вы можете сходить в оффлайн магаз, взять плату с собой и посмотреть как работает хотя бы 12/1
Чубайка
Чубайка
30.06.2023 в 20:52:00
BV написал: И....и тепловизор и пирометр на блестящем будет врать - на кипящем нерж чайнике намерял 60 град :)
Так вроде для этого существует изменяемый коэффициент эмиссии, можно откалибровать .
BV написал: Останусь при своем мнении - тепловизор будет реально полезен при ремонте и сможет увидеть температуру.
Не по карману.
30.06.2023 в 21:26:18
Можно. Как купите - попробуете...
Если будете постоянно с похожими железками работать...
Я вот только не очень пойму, зачем для электроники пирометр и измерения Т? Что это дает? Можно реальный пример, когда это необходимо и не хватает пальца, или на крайняк термопары мультиметра? (Опыт в электронике есть)
У меня 12/1. Основное применение стены/окна - промерзания и отопление, причем там он может ловить 0.2 градуса остывание на этаж в стояке до батареи и после, и по нему понять направление движения теплоносителя в стояке.
Тепловизор было б лучше, но и с пирометром все делается - только чуть больше побегать
Чубайка
Чубайка
02.07.2023 в 21:22:45
BV написал: Можно. Как купите - попробуете...
Заказал Condtrol Maxwell 4 за 1394 рубля.
Чубайка
Чубайка
15.07.2023 в 20:44:52
Чубайка написал: Заказал Condtrol Maxwell 4 за 1394 рубля.
Отказался ! Врёт безбожно, сдал через час. Вопрос выбора снова актуален.
