igor1
igor1
07.07.2023 в 09:50:04
Перегревается мотор пылесоса. В чем может быть причина? Коллектор чистый, щетки не изношены, фильтр пустой.
MaSeVi
MaSeVi
07.07.2023 в 10:32:55
igor1, Обмотка, подшипники.
ser000
ser000
07.07.2023 в 10:34:38
igor1 написал: Перегревается мотор пылесоса. В чем может быть причина?
Как определили, что он перегревается? Обычно доступ к двигателю ограничен пластиковыми крышечками. Может этого его штатная термпература работы.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
07.07.2023 в 10:55:41
igor1 написал: Коллектор чистый
если звук работы тоже чистый - то значит что то с обмотками
Мишутк
Мишутк
Мишутк
07.07.2023 в 12:12:40
Есть горелый запах? Отключается по термопредохранителю? Насколько легкий ход вращения ротора? Помимо фильтра для мусора внутри есть еще фильтры непосредственно на обдув мотора. Они тоже чистые? Если все в норме и пылесос не супер дорогой, то либо поиск донора для заимствования мотора, либо просто выкинуть. Не думаю, что перемотка рентабельна (если только сами это не будете делать тратя свое время).
igor1
igor1
07.07.2023 в 20:18:03
Мишутк написал: Отключается по термопредохранителю? Насколько легкий ход вращения ротора?
Отключается по термопредохранителю, ход вращения легкий. Перематывать не буду, обмотки в порядке (на столе вращается нормально). Собственно, вопрос задал для очистки совести: вдруг кто-то, что-то подскажет, чего не знаю (все же, ремонтом пылесосов не занимаюсь). Большое спасибо всем, кто откликнулся. Вопрос закрыт.
