Alex21 написал : Вообще-то такие вещи обычно режутся на отрейсмусованной в размер заготовке комплектом из 3-х фрез за 1 проход на всю глубину. При этом можно задать съём и по передней кромке на глубину 0,5-1,5 мм - зачем возиться с рубанком?
Обычные комплекты из трех фрез - профиль, контрпрофиль и фигирейная; и у меня такой набор.
Рубанок, можно фрезер с цилиндрической фрезой, использую для получения чистой поверхности заготовки, до фрезера (1 проход - подрез) она была сразу после пилы. Я строгаю поверхность всего 1 раз - между проходами, конечно можно и перед единственным проходом.
Рейсмуса у меня, к сожалению, нет. А чистый размер изделия я получаю после склейки - заданный размер двери, снимая припуск 1 мм или больше - заготовки то после пилы.
Наверное лучше после склейки строгануть внешнюю сторону, снимая все лишнее, доводя до размера , чем до.
