MaSeVi
MaSeVi
11.07.2023 в 10:49:45
ВТБ!, Уже два года , как можно ставить одну железяку в принципе)))
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.07.2023 в 11:03:29
MaSeVi написал: Уже два года , как можно ставить одну железяку в принципе)))
Какие-то изменения в нормативных актах?
MaSeVi
MaSeVi
11.07.2023 в 11:18:39
ВТБ! написал:
ВТБ!, Да, с 1 июля, вроде 2021 года. Номер не помню, не казните )))
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.07.2023 в 12:11:48
MaSeVi написал: Да, с 1 июля, вроде 2021 года.
А в чём суть изменений? Установка УЗО и раньше рекомендовалась в квартирных щитках, в этажных допускалась.
MaSeVi
MaSeVi
11.07.2023 в 13:12:51
ВТБ! написал:
ВТБ!, УЗО не причём , как таковое
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.07.2023 в 14:48:20
MaSeVi написал: УЗО не причём
А изменения-то какие? Хватит томить, расскажите. :)
Dron/9K
Dron/9K
12.07.2023 в 08:30:13
MaSeVi написал:
ВТБ! написал: "Силовое разъединение (согл. DIN VDE 0113) Нет"
А что означает эта характеристика ВН?
ВТБ!, По-нашему : нельзя использовать под нагрузкой. Вот это всё я и имел в виду
MaSeVi, просто прекрасно - выключатель нагрузки, которым нельзя выключать нагрузку )))))
MaSeVi
MaSeVi
12.07.2023 в 10:49:13
Dron/9K, Я так и сказал))
12.07.2023 в 11:22:26
Dron/9K написал:
MaSeVi написал:
Dron/9K, но можно снять напряжение со счетчика - именно для этого - см ПУЭ. Не, ну можно конечно дорого-богато )
MaSeVi
MaSeVi
12.07.2023 в 11:34:51
BV, Да "влепить" АВ, да и всё)
12.07.2023 в 12:58:34
MaSeVi, в универсальных подъездных модульных щитах часто рн ставят за глухой панелью внизу, и там именно нужен рн, и его задача не выключать под нагрузкой, а снять напряжение со счетчика. Нагрузку может отключать доступный юзеру АВ или дифф после счетчика. Все правильно и разумно экономически.
К чему эта болтовня выше, я не понимаю) Разве что к тому, что схему сохранили, а рн стали ставить в доступе. В таком случае разумнее просто перенести дифф до счетчика, ну или АВ - и экономия однако)
