Medvedd
Medvedd
09.07.2023 в 20:40:11
Всем привет!
Собираюсь закрепить раздвижное душевое ограждение враспор между стенами из аквапанели, облицованной керамогранитом. Размер конструкции 160х195. Профиль из андированного алюминия. Стекло закаленное 6 мм.
Существуют ли складные дюбели (или дюбелЯ?) типа Молли из нержавейки? Беглый поиск высвечивает только оцинковку... Не зацветет?
В качестве альтернативы рассматриваю дюбели Кнауф Хартмут или Fischer Duotec, только штатные винты М5 тоже из оцинковки и кажутся хлипковатыми... Если не хлипковаты - тогда можно их заменить на такие же М5 из нержавейки...
Или лучше вообще что-то другое? Какой крепеж в данном случае порекомендует уважаемое сообщество?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
09.07.2023 в 22:49:01
Medvedd, вам подойдёт Fischer Duopower, Duotec ни к чему
Medvedd
Medvedd
10.07.2023 в 09:24:19
dmitrovski, спасибо! А какой диаметр дюбеля и шурупа и главное - длина дюбеля? Перегородки из Аквапанели - пустотные, как из ГКЛ, только водостойкие. И как duopower раскрывается в пустотах - меня не очень впечатляет
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
10.07.2023 в 22:31:02
Medvedd написал: как duopower раскрывается в пустотах - меня не очень впечатляет
Не расстраивайтесь! Ваш каркас пристенный будет ещё и в обязательном порядке силиконится к плитке, а когда герметик застынет, вы можете даже выкрутить саморезы из стены, и стекло великолепным образом будет держаться десятилетия! (если, конечно правильно герметизировать, но это другая история...) Так что, можете даже простым саморезом с редкой резьбой прям к аквапанели крутить.. ;) (шутка)
Мой опыт к Вашим услугам!
11.07.2023 в 13:17:06
Приклейте на МС полимер и от КГ вы его оторвать не сможете. Поэтому обязательно зазор порядка 2мм, чтобы при демонтаже можно было бы отрезать струной, ножем Также зазор с герметиком частично компенсирует возможные деформации. Ну и герметизирует естественно
BanyaExpert
BanyaExpert
07.05.2026 в 17:41:59
Medvedd,  Для душевой я бы не рисковал с обычной оцинковкой. Во влажной зоне лучше сразу использовать нержавейку A2/A4. Из вариантов — Fischer Duotec или Knauf Хартмут вполне рабочие решения, особенно если есть нормальная закладная за аквапанелью. Главное — не перетянуть крепеж, чтобы не повредить облицовку.
sanya1965
sanya1965
12.05.2026 в 01:14:45
BV написал 11.07.2023 в 13:17
Наноскотч двусторонний. Толщина 1мм. Эластичен весь срок службы.
