master.msk
master.msk
16.07.2023 в 11:49:46
Для скруток на лен, 1/2-1", надо преставные, не кобры, 250. Если гайки подтягивать и прокладки менять, это 180-200. Опять же, не кобры, а переставные или разводные, узкие. Кобры, 250 и 300 - демонтаж и дополнительные, универсальные. Ну и дальше много разных, понятно.
16.07.2023 в 11:52:45
Переставные 250 - еще по сути ручные тиски.
master.msk
master.msk
16.07.2023 в 12:23:03
BV, тиски это тиски :)
Vadim63
Vadim63
Тольятти
16.07.2023 в 12:27:17
Allegro написал: Как то читал обсуждение: книпекс или кляйн тулс. Один американец написал, что покупает только качественный - свой американский, так как это во благо экономике его страны, доллары не утекают на сторону, растет количество рабочих мест.
Allegro, но Кляйн то сейчас тоже стали в азии делать!
Азат Д
Азат Д
Казань
16.07.2023 в 19:18:27
Allegro, Очень верное рассуждение. В том числе поэтому и процветают. А то у нас любят ВАЗ ругать, которые делают такие же, и все эпитеты можно применить к себе. Сам стараюсь его придерживатся, когда два качественных продукта, покупаю российское, например моторные масла, фильтра, бвтовую химию и т. д. А то есть "патриоты", других инакомыслящих клеймят, Амэрику, и с Айфоном, или Андроидом. Посмотрите на автопарк чинуш..
Азат Д
Азат Д
Казань
16.07.2023 в 19:21:42
На счет качества. Взял электрикам и в сад, отвертки- электрикам Парк, в сад Тотал, по 100р и меньше за 4 шт. Что сказать, хорошего качества. Уже писал, повторюсь, сейчас инструмент дешевый не плохого качества, надо смотреть и выбирать. А средний по цене, не отстает от брендов, только за бренд не переплачиваешь.
Азат Д
Азат Д
Казань
16.07.2023 в 19:28:37
GOOODSMILE написал: Для квартиры кобра 250 кобра 180 переставные 180 ( которые новые - шире раскрываются) и разводной слим от крафтула или гросса
GOOODSMILE, Для чего такие ключи дома? Чтобы краны, шланги сантехники поменять, достаточно 250 мм, и то больше валятся будет. А батереи в многоквартирном доме, это общедомовое имущество, его ЖЭК по заявке ремонтировать должны.
afg_vl
afg_vl
Александров
16.07.2023 в 19:36:38
Азат Д написал: Для чего такие ключи дома? Чтобы краны, шланги сантехники поменять. Достаточно 250 мм
Что бы поменять смеситель или шланги, достаточно переставного 180.
GOOODSMILE
GOOODSMILE
Могилёв
16.07.2023 в 19:43:34
Азат Д написал:
GOOODSMILE, Для чего такие ключи дома? Чтобы краны, шланги сантехники поменять. Достаточно 250 мм, и то больше валятся будут. А батереи в многоквартирном доме, это общедомовое имущество, его ЖЕК по заявке ремонтировать должны.
Азат Д, 250 будет достаточно только в одном случае, если еще есть телефон сантехника.
Азат Д
Азат Д
Казань
16.07.2023 в 19:52:39
afg_vl написал:
afg_vl, У кухонного крана, большая гайка, и там 250 ключ на пределе. 180 не пользовался, не знаю. Но мне кажется это не серьезно.
Азат Д
Азат Д
Казань
16.07.2023 в 19:53:24
GOOODSMILE написал:
Азат Д написал:
GOOODSMILE, В профсантехнику не лезу, не моя тема. А эта тама про бытовуху, вот и написал.
