17.07.2023 в 19:11:47
Приветствую. Частный дом, предстоит замена счетчика с выносом его за пределы дома, на опору. Кабель СИП 2х16. Спросил у электрика энергосбыта, будут ли они концевать кабель НША-наконечниками для подключения в автоматы? Тот посмотрел на меня как на дурака, мол зачем? Просто вставляем его как есть и затягиваем... Спросил, какие автоматы ставят. Один ставят до счетчика, другой после. Фирма TDM, ток 32А. Оба автомата стоят в одном ящике вместе со счетчиком. В связи с этим вопрос.
  1. Насколько я знаю, СИП нужно концевать. Как заставить их сделать все по уму, оконцевть СИП. На какой документ ссылаться?
  2. Как по качеству автоматы TDM? Хотел бы заменить их на shneider. И не 32А, как они ставят, а на 50А. Частный дом, запас по току не помешает. Электрик сказал проблем с этим нет, могут поставить мои автоматы. И стоит ли менять их оба? Сам думаю до счетчика оставить их TDM, а после, который будет вводным, поставить shneider.
Radio
Radio
Заблокирован
17.07.2023 в 19:36:09
Denleon написал: Тот посмотрел на меня как на дурака, мол зачем?
Правильно посмотрел.
Denleon написал: Электрик сказал проблем с этим нет, могут поставить мои автоматы.
Надо ставить автомат, который дружит с алюминием. Подавляющее большинство выгораний автоматов с сипом происходит только из-за стремления воткнуть автомат "получше". На данном этапе точно допускают зажатие алюминиевых жил автоматы екф. Даже иек не декларирует такую возможность.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.07.2023 в 19:40:21
Denleon написал: Сам думаю до счетчика оставить их TDM
Тогда уж ВА-47-60, а не ВА-47-29, который принесёт электрик. По крайне мере СИП нормально зажать получится.
Radio
Radio
Заблокирован
17.07.2023 в 19:40:59
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.07.2023 в 19:53:41
Denleon написал: Кабель СИП 2х16.
Провод. Это провод от ВЛ до автомата? А от щита на опоре до дома он же? Или какой-либо кабель в земле или на тросе?
Denleon написал: Один ставят до счетчика, другой после. Фирма TDM, ток 32А. Оба автомата стоят в одном ящике вместе со счетчиком.
Двухполюсные? Система заземления ТТ?
17.07.2023 в 20:44:57
Radio, я не просто так спросил. Потому что предварительно погуглил, и информация на этот счет противоречивая. Многие пишут, что "из-за многожильной структуры провода СИП, при его зажатии в обычном контакте автомата, не все жилы задействуются, а используется лишь малая площадь контакта от возможной." И еще, мол, алюминий со временем "вытекает" из под контактов, и контакт ухудшается. Поэтому и спрашиваю. Ставить планирую shneider easy9 двухполюсной, контакты там луженые. Проблем с алюминием быть не должно.
Radio
Radio
Заблокирован
17.07.2023 в 20:53:16
Denleon написал: Многие пишут, что
Дураков на Руси на тыщу дет припасено. Писать им никто не запрещает, отсюда и проблемы.
Denleon написал: Проблем с алюминием быть не должно
Тем не менее они будут. И, кстати, изи9 говно даже с медью. Эта серия просто сама по себе говно, независимо от материала проводников.
17.07.2023 в 20:53:46
ВТБ!, По опорам идет СИП 2Х16. Им же, электрики опускаются вниз до ящика со счетчиком, и им же идут от счетчика до крыши дома. Заодно спросил, каким кабелем они прокинут мне участок от фасада до домового щита (т.к. предыдущий хозяин-дебил сделал ввод по чердаку кабелем 2.5квадрата...). На что мне ответили, что от фасада до щита (по чердаку) тоже кинут СИП. Насколько я читал, вести СИП в помещении нельзя, т.к. он горючий. Нужно делать переход с СИП на медь (ВВГ) до входа в дом.
Radio
Radio
Заблокирован
17.07.2023 в 20:56:51
Denleon написал: от фасада до щита (по чердаку) тоже кинут СИП.
Это обычные преступники. Если можете поменять исполнителей — поменяйте, пока не поздно. Кроме явных и бросающихся в глаза нарушений в электрике столько мелочей, что за всеми вы не уследите.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.07.2023 в 20:57:35
Denleon написал: По опорам идет СИП 2Х16
И много домов подключено к этой линии? Или это ответвление к Вашему дому? Какое расстояние, сколько опор? К какой линии подключено?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.07.2023 в 20:59:43
Denleon написал: им же идут от счетчика до крыши дома
Какое расстояние от опоры до точки крепления на фасаде?
