Микаэл написал : Аналогично :) Только кто бы меня на это дело под зад подтолкнул ? Наверно доча маленькая,качельки ей нужны ведь ,а я рядышком посплю :)
Для дочки то другие нужны ;)
16.04.2013 в 23:03:44
17.04.2013 в 00:03:59
Маленькие качельки дома есть покупные , у бабушки -тещи тоже во дворе есть ,в дет садике есть -садик напротив моей калитки:a.А вот большие это вещь,можно и дите покачать и самому укачаться до состояния храпа :)
aLEXey665 написал : другие нужны
Тоже хорошая детская площадка !
17.04.2013 в 09:02:35
aLEXey665, я смотрю на качелях шарнир труба в трубе .Не скрипит ?
17.04.2013 в 22:26:29
Микаэл Пока не скрипело. Отверстий под смазку насверлили изначально. А так лучше б на подшипниках сделать.
18.04.2013 в 21:39:38
Микаэл написал : aLEXey665, я смотрю на качелях шарнир труба в трубе .Не скрипит ?
Не скрипит ничего.
27.06.2013 в 22:08:32
art7_77 :applause: Супер вариант. Как думаете, на заказ сколько такие будут стоить?
08.07.2013 в 17:41:54
В лесу возле дачи делаем детские качели. Прикрепили к двум соснам железную трубу ф60мм на высоте где-то 7м. Т.е. можно очень высоко летать, и не только детям. Может даже и тетя какая-нибудь весом 100кг покатается... В связи с этим вопрос. Какой толщины выбрать канаты, чтоб безопасно было и лишнее не переплатить за слишком толстые канаты. И еще. Антиворовская и антивандальная такая штука придумана. Канаты будут крепиться за трубу и доходить примерно до расстояния 2м до земли. И когда мы приезжаем на дачу то будем цеплять качели (сиденье со своими веревками) за эти концы канатов, а когда уезжаем - снимать. Так вот, какое крепление придумать? Чтоб можно было быстро качели прицеплять/снимать и без существенного снижения прочности канатов.
08.07.2013 в 19:21:25
Ansant написал : Какой толщины выбрать канаты, чтоб безопасно было и лишнее не переплатить за слишком толстые канаты.
5-6мм будет предостаточно. На концах каната должен быть коуш,
а к коушу быстросъемный карабин
09.07.2013 в 13:28:24
Спасибо. Два каната по 6мм точно будет достаточно (т.е. к весу человека весом 100 кг при раскачивании будет добавляться центробежная сила, а в сумме при максимальной амплитуде вес увеличится где-то раза в два, примерно до 200кг)? Брать их надо обязательно в спорттоварах из альпинистского снаряжения или можно в хозяйственном магазине купить? Каким узлом привязать канаты к трубе, чтобы при раскачивании качелей канат в узле не перетирался? Труба уже намертво прибита к деревьям и снять ее чтобы какое-либо другое крепление смастерить нет возможности. И нужно ли изолировать канаты от трубы, чтоб от ржавчины они не испортились? Я планирую канаты пропустить в садовый шланг ПВХ, все это обмотать 4-5 раз вокруг трубы и завязать узлом.
09.07.2013 в 14:43:18
Ansant написал : Два каната по 6мм точно будет достаточно
Один канат Ф5мм держит не менее 1т., а их в конструкции 2
Ansant написал : Брать их надо обязательно в спорттоварах из альпинистского снаряжения или можно в хозяйственном магазине купить?
В спотрмагах они конечно покачественнее, но значительно дороже, вам из хозмага каната заглаза.
Ansant написал : Каким узлом привязать канаты к трубе,
никаким, к трубе надо крепить через коуш (см. выше), но при этом его придется разогнуть а потом согнуть, поторопились с креплением трубы не продумав тщательно конструкцию. Либо вот такими скобами или что самое лучшее, но если найдете . Концы каната запасовываются с помощью зажимов или таких
Ansant написал : Я планирую канаты пропустить в садовый шланг ПВХ,
Это худшее что можно придумать для защиты от коррозии, в шланге будет скапливаться конденсат и он будет разрушать канат, при чем вы этого не увидите, т.е. канат визуально не будет просматриваться. Лучше просто оставьте канат на открытом воздухе, ничего с ним не станет, только потемнеет, ну или порыжеет. Короче зайдите в магаз где есть такелажное оборудование и все своими глазами увидите, на край у продавана поинтересуйтесь
