Ansant
Ansant
Минск
10.07.2013 в 19:49:39
Подскажите, что значит для шнура "Разрывная нагрузка 380 Н"? это в ньютонах? а сколько тогда кг выдержит? Если посчитать 380/9,8=38,8кг, то что-то мало для шнура ф9мм. В магазине на нем написано: Шнур вязан. быт. из синтет. нит. ф 9/15м. Из полиамидной, полиэфирной текстурированной нити. Разрывная нагрузка 380 Н + (-) 10% Разрывное удлинение при растяжении не более 90% Был в магазине. Ни один из консультантов не пояснил, говорят ничего не знаем.
Можно ли такой для качелей?
Vidis
Vidis
Лебедянь
11.07.2013 в 09:21:57
Ansant написал : то что-то мало для шнура ф9мм.
Согласен, для такого шнура 39кг это мало, а если это в 380кг. то нормально, но стоит ли доверять такому производителю который допускает такие ошибки на своей продукции? Вопрос риторический.
Ansant
Ansant
Минск
11.07.2013 в 09:34:43
Я этот шнур подергал, вроде крепкий. так что насчет 39кг сомневаюсь. Рядом были веревки этого производителя (правда по астрономическим ценам) так на веревке написано, например, разрывная нагрузка 1000кгс.
Да, уж. Замкнутый круг. Нашел производителя этих шнуров. Позвонил. Сказали такую информацию не даем, звоните в магазин. Попробую купить и нагрузить, опытным путем проверить прочность.
Ansant
Ansant
Минск
15.07.2013 в 11:30:14
Решил не заморачиваться с веревками и купил нормальные в другом магазине. А вот и сами качели, высота 6,5 метров.:
К соснам через стальные пластины прибита железная труба ф60мм. Один конец закреплен жестко, второй скользит в петле, чтобы при раскачивании деревьев от ветра эту конструкцию не оторвало:
К трубе привязаны две синтетические веревки ф12мм:
На высоте 2,5м через карабин цепляются качели (четыре веревки ф8мм). При помощи небольшой лестницы качели легко отстёгиваются и убираются домой на ночь и на время моего отсутствия на даче (такая вот защита от вандалов). К карабину веревки крепятся через коуши и завязаны на узлы-удавки:
Сиденье - простая доска 20х200х600мм:
Снизу веревки завязаны на быстроразвязывающиеся узлы, что позволяет регулировать качели по высоте:
KIN 74
KIN 74
04.09.2013 в 20:37:42
Фаст написал : Мои качели
Вот такая качелька получилась у меня :o
МС-6; МС-6ДЕ; МС-9ДЕ
Гocть.
Гocть.
04.09.2013 в 22:10:58
Какая прелесть , особенно под берёзку !
13.09.2013 в 23:58:42
Всем доброго времени суток.Вот какие качели получились у меня.
alik1
alik1
24.09.2013 в 14:47:58
Вот несколько проектов какие можно смастерить качели http://101dizain.ru/sadovye-kacheli-svoimi-rukami/ , мы уже загорелись на качели с навесом, в магазинах такие дорогие, а самим сделать реально. И смотрю многие тут именно такие строят.
Skovaleva
Skovaleva
Челябинск
11.01.2014 в 22:21:27
alik1 написал : Вот несколько проектов какие можно смастерить качели http://101dizain.ru/sadovye-kacheli-svoimi-rukami/ , мы уже загорелись на качели с навесом, в магазинах такие дорогие, а самим сделать реально. И смотрю многие тут именно такие строят.
Кто делал качели с навесом, отпишитесь, пожалуйста, во сколько это обошлось?!
maryselka
maryselka
Волгоград
03.02.2014 в 22:55:23
Прошлым летом делали качели. Супруг каркас варил, опоры бетонировал. Я бурсья красила и лаком покрывала. Со стороны, так, вроде и не сложно кажется. 1.Сварил опоры из 4 труб, диаметр 5-7см. Приварил крючки. 2.Забетонировал опоры. 3.Сварил каркас из уголков. 4.Прикрепил брусья на каркас. 5.Приварил к каркасу цепь. 6.Повесил на карабин. 7.Сшила супруга (то бишь, я) подушки. Все довольны :)
Кому интересно, могу схемку иль чертеж с фото результата ;)
ИваннаКупала
ИваннаКупала
Симферополь
07.04.2014 в 19:24:53
maryselka написал : Кому интересно, могу схемку иль чертеж с фото результата ;)
Сезон в разгаре. Думаю, многим будет интересна любая дополнительная информация;)
