Сибиряк
Сибиряк
20.07.2023 в 00:59:28
наткнулся на такое описание клея -класс B7,5. поисковик выдал тощий бетон :eek:. кто нибудь может объяснить что это значит\чему соответствует по европейской классификации?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
20.07.2023 в 13:39:20
научные изыскания ? :) или предложили даром 50 мешков ?
20.07.2023 в 14:18:28
Сибиряк, ссылку дайте.... П У клеев прочность на сжатие не нормируется
Developer
Developer
21.07.2023 в 00:32:57
И не указывается. Лет 15 назад техподдержка того же ЛИТОКОЛ и КНАУФ (ранее "Флексклебер", ныне "Флекс") отвечала, что она "достаточная для предполагаемой области применения". Вопрос о прочности на сжатие в России встаёт, например, по следующей практической причине - клеи еврокласа "C2" добавляют в цементные штукатурные смеси: это не сильно снижает прочность смеси типа M200, но уменьшает плотность (смесь становится легче, т.к у клея это где-то 1500 кг/м3) и улучшает адгезию затвердевшей и липкость свежей смеси к основанию. Это - серьёзные плюсы, когда нет возможности использовать качественные латексные добавки (готовые или тот же БСК). Есть и минусы у этого способа, разумеется...
Сибиряк
Сибиряк
Сибиряк
Сибиряк
21.07.2023 в 00:46:28
оба клея С1Т. но почему дана другая классификация?
fhntv написал: научные изыскания ?
-да
Сибиряк
Сибиряк
21.07.2023 в 00:55:50
тобишь- класс B7,5 это класс прочности на сжатие?
Developer
Developer
21.07.2023 в 00:56:08
Сибиряк
Есть так называемые универсальные сухие цементные смеси, которые допускаются в качестве штукатурных и для создания стяжек. Как гипотеза: этот слабый клей еврокласса "C1", возможно, из той же оперы...
P. S. Не доверяйте только сайтам продавцов, т.е всегда проверяйте тех. описание на сайте изготовителя материала!
Грэй
Грэй
21.07.2023 в 03:23:02
Сибиряк,
Сибиряк написал: тобишь- класс B7,5 это класс прочности на сжатие?
Сибиряк, верно.
Грэй
Грэй
21.07.2023 в 03:42:48
Сибиряк,
Сибиряк, В7,5 это класс бетона. бетон этого класса имеет похожую прочность, поэтому в описании клея написали, какая его прочность, и в скобках указали класс бетона, близкий по прочности. -Только по прочности! Другие параметры бетона этого класса, и данного конкретного клея, могут не совпадать. Даже не так - скорее всего, другие параметры не совпадают. Хотя бы потому, что у бетона и у клея разный набор параметров, которые нормируются.
23.07.2023 в 10:41:46
Для понимания почему плитклеем не надо штукатурить пеноблоки ;)
