Собираюсь подключить радиаторы при помощи металлической трубки GX128 и переходника R178e.
Смущает, что в соединении нет резиновых прокладок. Что-то нужно покупать дополнительно? Насколько надёжным будет соединение?
20.07.2023 в 13:37:30
20.07.2023 в 14:07:58
withbiggun1, соединение это очень хорошее, но есть недокументированная проблема. Обычно в инструкции к таким соединениям требуется перед затяжкой гайки вставить трубу до упора. А на практике лучше оставить зазор в 1 - 1,5 мм между торцом трубы и дном фитинга. При сборке полезно смазать всех участников густой смазкой. Но в одной рекомендации указывалось на обязательное отсутствие кремния в составе смазки. Не могу это объяснить, транслирую как сам прочёл.
20.07.2023 в 14:20:05
withbiggun1, обычное соединение для медных трубок. Достаточно надежное. При монтаже важно, чтобы не попал песок или окалина. И не прекосить. Сильно тянуть не нужно, опрессовку держат, значит все ок Вот здесь про трубки и радиаторные подключения, чтоб не повторяться https://mastergrad.com/forums/t318639-zamena-otopleniya-na-kollektornoe/?page=13#post7186906
20.07.2023 в 14:24:48
cineman написал: Но в одной рекомендации указывалось на обязательное отсутствие кремния в составе смазки.
Неясность перевода.
Возможно, имелось ввиду отсутствие в смазке абразивов (а это преимущественно соединения кремния). Как, например, в кварц-вазелиновой смазке.
Возможно, под запретом силиконовые смазки.
Или и то, и другое.
20.07.2023 в 14:25:33
Неясность перевода.
Или и то, и другое.
