ndv
ndv
05.05.2025 в 00:04:00
Всем привет. Кто-то имел дело с латунными коллекторами отопления Gappo G425, G427 серии? Отзывы не могу найти про них, информации почти нет. Стоит связываться или лучше рассмотреть другие варианты? Нужен коллектор отопления для подключения радиаторов на 5 выходов.
Найди
Найди
Найди
05.05.2025 в 04:59:18
ndv написал 05.05.2025 в 00:04
А что вам дадут отзывы, если теплоноситель везде разный. Есть анализ ? если он не противоречит допускаемому к применению в виде теплоносителя, и с учетом латуни в системе, то покупайте и ставьте.
ndv
ndv
05.05.2025 в 10:13:27
Найди написал 05.05.2025 в 04:59
А что вам дадут отзывы, если теплоноситель везде разный. Есть анализ ? если он не противоречит .....
Отзывы дадут общее понимание об изделии. Анализ теплоносителя не проводился. В паспорте к коллектору о возможности использования с какими конкретно теплоносителями информации нет. Указано только: Коллекторные распределительные блоки GAPPO – предназначены для улучшения производительности систем отопления зданий, за счет равномерного распределения теплоносителя по контурам. Характеристики: Рабочее давление 10 бар Температура рабочей среды до 95 °С Расстояние между осями выходов 50 мм Пропускная способность Kvs 2,5 м3/час Резьба коллекторных патрубков G1” Резьба патрубков выходов EK 3/4” Коллектор подающей линии Латунь CW617N Коллектор обратной линии Латунь CW617N 1 Регулирующий колпачок клапана терморегулятора Пластик ABS 2 Клапан запорно-регулирующий Латунь, сталь, латунь
05.05.2025 в 11:00:03
ndv, возможно похожие коллектора делают на одном заводе, а бренды вешают свои этикетки.
Ищите близнецов....)
05.05.2025 в 11:03:27
ndv написал 05.05.2025 в 10:13
Зачем вам на типичное отопление в МКД регулирующий коллектор предназначенный для теплых полов, либо для радиаторов, но с установкой например актуаторов на коллекторе?
Вам нужен просто запорный, не регулируемый.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.05.2025 в 11:57:01
BV написал 05.05.2025 в 11:03
Если используются нижние угловые узлы подключения, тогда и запорный не обязательно.
05.05.2025 в 13:47:31
ВТБ! написал 05.05.2025 в 11:57
Желательно - концовки потекли например.
ndv
ndv
05.05.2025 в 14:55:34
Зачем вам на типичное отопление в МКД регулирующий коллектор предназначенный для теплых полов, либо .....
Например? Может предложить варианты?
05.05.2025 в 15:02:46
ndv написал 05.05.2025 в 14:55
Без ввертышей клапанов с преднастройкой, без расходомеров.
Ищите...запорный, или запорно регулирующий.
Или просто отводы без краников - по вкусу.
master.msk
master.msk
05.05.2025 в 23:11:05
ndv,  коллектор, с регулировочными вентилями, не нужен. Температура регулируется на отопительных приборах. Ничего хорошего от этих вентилей не может быть, только хуже. Данное торговая марка мало что значит, обычный китайский коллектор. Посмотрите oventrop арт.1407155 https://oventrop-home.ru/katalog/raspredelitelnaya-grebenka-multidis-sh-2016-5-h-g--1556.html?ysclid=mabidmmm7v569821477 20240925_183531 Если нужно отключать каждый радиатор на коллекторе, хотя это не обязательно, т.к есть возможность отключать на радиаторах, можно поставить на каждый отвод коллекторов специальные шаровые краны https://oventrop-home.ru/katalog/kran-sharovyy-dn-15-dlya-otvodov-grebenki-iz-nerzhstali-1960.html
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.05.2025 в 23:24:38
master.msk написал 05.05.2025 в 23:11
Посмотрите
Вопрос по картинке: почему шаровые краны горизонтально, а не вертикально? Чем обусловлен выбор?
И они 3/4"? А зачем, если в этажном 1/2"?
И для чего цепочка с карабином? Что подвесить?
