Алексей_1986
Алексей_1986
21.07.2023 в 09:29:26
Доброго времени суток! Имеется следующая проблема, окна в спальне (спят 2 человека) выходят на очень оживленную улицу с трамваями, у спальни имеется балкон. Очень не хочется спать с открытой дверцей балкона, а с закрытым балконом - очень душно и уровень СО2 с утра в 2 раза выше в комнате. Задумался об установке вентиляции. Как лучше ее сделать? Мои варианты:
  1. Поставить бризер и вывести воздуховод через балкон на улицу.
  2. Поставить рекуператор и также вывести воздуховод.
  3. Поставить какую либо установку на самом балконе и вывести только канал в комнату. Получается в 1 и 2 варианте бризер/рекуператор будет стоять внутри помещения и создавать шум вентилятором. В 3-м варианте можно избавится от шума, вынести его на балкон, но будет ли работать система зимой в 30-ти градусные морозы?
Можете подсказать, как лучше сделать? На что обратить внимание? Заранее благодарю!
АлександрВиК
АлександрВиК
21.07.2023 в 14:08:37
Алексей_1986 написал: Доброго времени суток! Имеется следующая проблема, окна в спальне (спят 2 человека) выходят на очень оживленную улицу с трамваями, у спальни имеется балкон. Очень не хочется спать с открытой дверцей балкона, а с закрытым балконом - очень душно и уровень СО2 с утра в 2 раза выше в комнате. Задумался об установке вентиляции. Как лучше ее сделать? Мои варианты:
Алексей_1986, На двух человек достаточно бризера. Два человека по санитарной норме требуют 120 метров кубических в час при активной жизнедеятельности днём. Да и дешевле конечно бризер чем большая приточно вытяжная установка. Видел в работе FUNAI ERW-150.Работает без проблем с воздухом до минус 20С Встроенный рекуператор позволяет экономить электричество на подогреве приточного воздуха.
Алексей_1986
Алексей_1986
23.07.2023 в 13:12:04
АлександрВиК, Спасибо, выбрал бризер!
dimas74
dimas74
Челябинск
02.09.2023 в 12:07:04
Алексей_1986 написал: АлександрВиК, Спасибо, выбрал бризер!
Алексей_1986, Здравствуйте. Какую модель взяли? Если уже установили, то поделитесь своим отзывом: шумно ли от него? лучше ли стало спать? Вообщем ваши плюсы и минусы. Спасибо
КАТРАН
КАТРАН
02.09.2023 в 23:20:17
Алексей_1986, С бризером Вы ошиблись,после его установки,чтобы что-то изменилось нужно держать дверь в спальню открытой и при этом на кухне и в санузлах должна быть хорошая вытяжка.Если закроете дверь-не изменится ничего,а вот рекуператор будет прекрасно снижать уровень углекислого газа даже при закрытой двери и вообще не работающих вытяжках.
