vena52
vena52
23.07.2023 в 20:57:22
Приветствую! Планирую ставить откосы из ГВЛВ.Листы буду вставлять в пазы в пене монтажной (предварительно пройденой Стизом В) возле рамы окна на 10 мм вглубь по бокам и сверху.Лист ГВЛВ 10 мм.Между откосами и стенами остаются зазоры 25-30 мм., вверху 40-45 мм.Возник вопрос,можно ли одной пеной задуть или нет? И можно ли перед установкой в пазы откосов промазать Стизом В для уплотнения и герметичности и надо ли после этого еще герметиком ариловым в примыкание к торцу окна промазывать?Или сразу торец откоса и торец рамы окна промазать герметиком? Если герметик акриловый ,то какой?
dizelO
dizelO
24.07.2023 в 11:23:36
vena52 написал: Приветствую! Планирую ставить откосы из ГВЛВ.Листы буду вставлять в пазы в пене монтажной (предварительно пройденой Стизом В) возле рамы окна на 10 мм вглубь по бокам и сверху.Лист ГВЛВ 10 мм.Между откосами и стенами остаются зазоры 25-30 мм., вверху 40-45 мм.Возник вопрос,можно ли одной пеной задуть или нет? И можно ли перед установкой в пазы откосов промазать Стизом В для уплотнения и герметичности и надо ли после этого еще герметиком ариловым в примыкание к торцу окна промазывать?Или сразу торец откоса и торец рамы окна промазать герметиком? Если герметик акриловый ,то какой?
vena52, задуйте только пеной. Герметиком стык рамы и откоса обязательно, чтобы потом не появились трещины
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
24.07.2023 в 11:30:06
dizelO написал: Если герметик акриловый ,то какой?
меня такой порадовал https://spb.vseinstrumenti.ru/product/germetik-titebond-silicon-sealant-belyj-2601-841965/
24.07.2023 в 14:13:47
dv_sudya, к силикону хорошо липнет пыль
vena52
vena52
24.07.2023 в 14:47:48
Так а что Стиз В не прокатит, как герметик на стыке рамы и откоса ? Я им изнутри по пене по кругу рамы прошелся. В пазы тоже его,ну и заодно в примыкание. Вроде как хорошая адгезия к ПВХ и устойчив к деформации. У меня его целая колбаса,хочу побольше его использовать,чтобы остатка меньше было.
dizelO
dizelO
24.07.2023 в 18:22:36
vena52 написал: Так а что Стиз В не прокатит, как герметик на стыке рамы и откоса ? Я им изнутри по пене по кругу рамы прошелся. В пазы тоже его,ну и заодно в примыкание. Вроде как хорошая адгезия к ПВХ и устойчив к деформации. У меня его целая колбаса,хочу побольше его использовать,чтобы остатка меньше было.
vena52, не прокатит. Квилозу смотрите.
vena52
vena52
24.07.2023 в 20:28:43
dizelO написал:
dizelO, Этот QUILOSA sintesel multiuso ?
Developer
Developer
24.07.2023 в 23:21:15
dv_sudya
Это - силиконовый герметик, а силиконые герметики в данной области (стыки между ПВХ-коробкой и чем-либо) хуже, чем акриловые.
к силикону хорошо липнет пыль Их также нельзя окрашивать акриловыми красками, т.е можно, но на акриловых герметиках акриловая краска даст лучшую укрывистость и будет держаться надёжнее, дольше.
vena52
Вам подойдёт любой качественный акриловый герметик (например, BOSTIK, SOUDAL, DEN BRAVEN и т.п), а необязательно акриловые с добавкой силиконов, как этот QUILOSA "sintesel multiuso" (сам QUILOSA - качественный европейский изготовитель). Есть также акриловые герметики для наружных работ. Единственное, что не берите MS (гибридные герметики), т.к у них очень высокая эластичность, но адгезия хуже, чем у акриловых.
vena52
vena52
25.07.2023 в 10:14:26
Developer, Спасибо! Буду искать акриловый герметик. А почему полиуретановые не подходят? Он вроде как цвет не теряет,не желтеет. Вот эти подойдут Bostik Perfect Seal белый 280 мл и Soudal Моментальный белый 280 мл ?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
25.07.2023 в 10:31:55
Отсутствие сквозняков (продувания) достигается не герметизацией откоса по примыканию к раме. Герметик (или иной заполнитель) нужен исключительно для визуальной маскировки щелей, ну и для предотвращения попадания конденсата под откос, если случится таковому образоваться.
Герметик применяется для устранения скозняка в случае когда откосы уже смонтированы, есть щели, дует и возможности переделать нет. При новой установке лучше уделить больше внимания слоям изоляции под откосами.
dizelO
dizelO
25.07.2023 в 11:12:56
Мишутк написал: Отсутствие сквозняков (продувания) достигается не герметизацией откоса по примыканию к раме. Герметик (или иной заполнитель) нужен исключительно для визуальной маскировки щелей, ну и для предотвращения попадания конденсата под откос, если случится таковому образоваться.
Мишутк, запоминаем основное правило монтажного шва-изнутри плотней чем снаружи. Чтобы не запирались водяные пары на центральном слое шва и не конденсировали во влагу. Это вполне справится плотный внутренний откос , без всякой изоляции, он сам будет пароизоляционным барьером.
